Страница 14 из 33«1212131415163233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 28.04.2017, 20:49 | Сообщение # 131
Цитата dizzyy ()
5 см это на пробу 999
Ну если хотите найти монетку золотую, то 5 см это ничто.
Пн, 08.05.2017, 15:15 | Сообщение # 132
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
короче проверять золото на золото ----хороший прибор biggrin не видит значит золото, видит-значит сплав biggrin
Добавлено (08.05.2017, 15:15)
Всем привет и наступающим праздником. booze
У меня беда, отвлекла собака и неправильно подключил к аккуму плату, дымануло 4 нага 074-ой, визуально ничего не сгорело, 074 заменил, 4066 тоже, не включается! Что может сгореть? На 7 ноге ТЛ-ки-10 с лишним вольт на тех где почти 5 вольт должно быть там по 3 с небольшим, диоды нормальные, хотя я их не выпаивал.Помогите плиззззззз smile
Пн, 08.05.2017, 15:33 | Сообщение # 133
Стабилизатор на 5 вольт проверяй. В следующий раз впаивай диод по питанию, что бы не было таких последствий.
Пн, 08.05.2017, 15:34 | Сообщение # 134
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
Сгорает то, что стоит в цепи питания +12V : МС, стаб. Если аккум газоновская семдесятпятка biggrin , то самый большой лит на выкид.
Пн, 08.05.2017, 15:39 | Сообщение # 135
Leksik
78l05 греется, ща заменю отпишусь smile
Пн, 08.05.2017, 16:05 | Сообщение # 136
  Постов: 3123  Offline Друзья
Цитата Leksik ()
Помогите плиззззззз
Помогаем...Если хочешь восстановить НОРМАЛЬНУЮ работу прибора---меняй ВСЮ активную электронику на плате(контроллер,ОУ,транзисторы и КРЕН)....Иначе толку не будет... wink
Пн, 08.05.2017, 16:13 | Сообщение # 137
Leksik
заменил 5 вольт стаб, и все нормально, работат, спасибо. теперь надо придумать куда поместить катушку, переехал ничего нет, есть полипропилен, но нет ни паяльника ни фена...ладно спасибо всем.
Пн, 08.05.2017, 16:45 | Сообщение # 138
-vlad-
  Постов: 556  Offline Друзья
там ни чего греться не должно.
Пн, 08.05.2017, 19:29 | Сообщение # 139
  Постов: 3201  Offline Модератор
Мужики, для чего нужен диод (4148) параллельно бузеру?На схеме нет его, но на печатках встречается.
Пн, 08.05.2017, 19:43 | Сообщение # 140
Если бузер электромагнитный, без встроенного генератора, то наверное дает выброс самоиндукции. Если транзистор очень уж низковольтный, то может и пробьет. Лично я никогда диода не ставил и до сих пор все бузеры работают без поломок.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 08.05.2017, 19:44
