Страница 15 из 35«1213141516173435»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 08.05.2017, 19:45 | Сообщение # 141
  Постов: 3073  Offline Модератор
Сергей-78, Ясно.Оставлю место под него тогда на всякий...
Вт, 09.05.2017, 20:38 | Сообщение # 142
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Ребят, всех с праздником!
А есть у кого этикетка?
светики в один ряд и кнопки ниже светиков 6 штук по 3 в 2 ряда smile как то так
Ср, 10.05.2017, 21:20 | Сообщение # 143
Два маленьких вопроса
1.Обязательно ли подстроечный резистор R7 в схеме должен быть многооборотным?Нельзя ли обойтись простым подстроечником типа RM-065 ?
2.Если обязательно многооборотный, то хватит ли мне резистора на 300 Ом?
Ср, 10.05.2017, 21:43 | Сообщение # 144
  Постов: 7899  Offline Модератор
Sam, Можно обойтись и простым, только настройка немного тяжелее. Надо поймать момент, когда пропадет возбуждение и зафиксировать в этом месте подстроечник. Потом походить с прибором, проверить его реакцию на грунт, на помехи. Если будут возбуды, еще чуть подкрутить, уменьшив усиление ОУ.
Ср, 10.05.2017, 21:52 | Сообщение # 145
Сергей-78, Значит от нуля до килоома - это самое то?Так и придётся в магазин бежать.. sad
Ср, 10.05.2017, 22:03 | Сообщение # 146
Boltyara
  Постов: 2446  Offline Друзья
Sam, ставлю от 680R до килоома. Бывает, что 500R не хватает, зависит от датчика.
Ср, 10.05.2017, 22:07 | Сообщение # 147
Boltyara, Ясно.Буду рассчитывать на магазин, потому что ,всё что есть на 1к имеет слишком большие размеры.
Чт, 18.05.2017, 19:55 | Сообщение # 148
тесла
  Постов: 81  Offline
Подскажите в каком корпусе лучше разместить плату и питания в качестве двух- трех аккумуляторов 18650 и какие нюансы возникают по переделке под такой тип питания(В смысле не надо менять схему) Заранее спасибо.
Чт, 18.05.2017, 22:14 | Сообщение # 149
Boltyara
тесла, собирал в корпусах 150х90х55 , питание внутри 3х18650 или 8х2АА. Схема прежняя.
Сб, 20.05.2017, 19:41 | Сообщение # 150
Kopcapyc
  Постов: 229  Offline
Boltyara,
Цитата тесла ()
в каком корпусе
подобная плата в корпусе...
http://radioskot.ru/forum/28-2114-52
