Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 20.05.2017, 20:15 | Сообщение # 151
тесла
  Постов: 81  Offline
Цитата Boltyara ()
тесла, собирал в корпусах 150х90х55 , питание внутри 3х18650 или 8х2АА. Схема прежняя.
Спасибо буду делать
Цитата Kopcapyc ()
Boltyara,
Цитата тесла ()
в каком корпусе
подобная плата в корпусе...
http://radioskot.ru/forum/28-2114-52
Офигеть сам бы не додумался только у меня наушников таких нет.
А не подскажете какой корпус з серии Z подойдет в моей ситуации
Чт, 01.06.2017, 17:00 | Сообщение # 152
serezha
  Постов: 60  Offline
Здравствуйте катушка для клона подойдет диаметр 210 мм.26 витков провод 0.7 .0.8 мм. сопротивление 1.2 ома и катушка 200 мм. 26 витков провод 0.4 2.1 ом ?
Отредактировал serezha - Чт, 01.06.2017, 18:06
Чт, 01.06.2017, 21:03 | Сообщение # 153
Boltyara
  Постов: 2644  Offline Друзья
serezha, должны пойти. Первая думаю лучше, как по мне. Вторая с кабелем датчика будет иметь большую индуктивность (почему не указываете), возможно вырастет защитный интервал.
Вт, 06.06.2017, 17:18 | Сообщение # 154
nickolay130978
  Постов: 2807  Offline Друзья
Сегодня пол дня провозился с клонами из за узкоглазых ОУ. Проблема исчезла когда раздобл старе ОУ. Вот они с которыми Клон работает безупречно. smile
А вот туфта с которми не стоит и браться за сборку прибора.
Вт, 06.06.2017, 20:13 | Сообщение # 155
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Эти микросхему TL074 можно как нибудь проверить, кроме как на установленном клоне или может кто схемку какую нибудь знает пробника для проверки этих микросхем, а то как то купил в ближайшем городе путь не близкий а она оказалась не рабочей ..
Вт, 06.06.2017, 20:26 | Сообщение # 156
TOXAT
  Постов: 160  Offline
IMAX007, http://forum.cxem.net/index.p....age=121
Не претендую на истину, но у меня наблюдалась такая закономерность. И как оказалось, не только у меня..
Добавлено (06.06.2017, 20:26)
nickolay130978, посмотрите с обратной стороны, сколько круглых оттисков на работоспособных ТЛках и тех, которые не работают.
Отредактировал TOXAT - Вт, 06.06.2017, 20:33
Вт, 06.06.2017, 20:29 | Сообщение # 157
  Постов: 3500  Offline Модератор
Методика проверки есть ,но на сколько она эффективна, не знаю.С учётом того, что в ТЛ074 четыре опера надо будет собрать 4 таких тестера.Сам давно подумывал собрать какой-нибудь тестер для ОУ, только универсальный, для любых микросхем.....
Вт, 06.06.2017, 20:52 | Сообщение # 158
Boltyara
У меня лежит до сих пор тестовая плата с панельками и катушка к ней. Перед впайкой в прибор проверял на ней. smile
Вт, 06.06.2017, 21:59 | Сообщение # 159
IMAX007
TOXAT, спасибо пригодиться, если буду покупать ..
Sam, даже не знаю, думаю по серьезнее схему хорошо бы..
Boltyara, что за тестовая плата ?
Вт, 06.06.2017, 22:37 | Сообщение # 160
Boltyara
IMAX007, да самая обычная плата клона, на древнючей печатке от Des_Alex. Специально впаяны кроватки для проверки ОУ и МС ключей (КН5). Обычно проверял ОУ . Датчик к ней тоже всё тот же, старый. (припаян наглухо, без разъёма) smile Так что любой косяк проявляется. Как то так. smile
