Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 07.06.2017, 01:04 | Сообщение # 171
pelengAs73
  Постов: 40  Offline
посмотрел еще 074 и 064 фирмы ST. У оригинальных возле значка ST справа еще один значек в кружечке, у фуфла его нет. У LF347 такой-же знак есть, но среди этих мне брака не попадалось, сравнивать не с чем.
Ср, 07.06.2017, 05:49 | Сообщение # 172
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Спасибо всем кто отозвался, наверно по фоткам хороших TL074 на али буду пробовать выписывать..
Ну схему потихоньку буду искать не сильно сложную для проверки качества TL074..
Вт, 20.06.2017, 19:41 | Сообщение # 173
Ykos1982
  Постов: 2  Offline
Здраствуйте, приобре сегодня готовую плату клон, Подскажите катушка 21см, 20 витков провода 0.8, сопротивление 8 ом, это норма? Нужно ли регулировать подстроечный резистор на плате?
Вт, 20.06.2017, 20:03 | Сообщение # 174
Электродыч
  Постов: 9415  Offline Модератор
Ykos1982, 20 витков 0,8 на оправе 21см никак не могут дать 8 Ом сопротивления-это или неисправность(для погрешности сильно большое значение)тестера или у вас что то непропаяно(а может шнур китайского ''биметаллического'' качества).Резистор крутануть можно(на грунте) или выставить на значение примерно в 360 Ом.
Вт, 20.06.2017, 20:10 | Сообщение # 175
Ykos1982
  Постов: 2  Offline
Спасибо, я так понимаю норма 2ом?
Чт, 22.06.2017, 10:50 | Сообщение # 176
Rikos1982
  Постов: 9  Offline
Вопрос, а что можна выставить в меню клона, ну когда заходишь кнопочкой меню там кнопками звук и барьер тоже что то можно настраивать, но что????
Чт, 22.06.2017, 11:41 | Сообщение # 177
ganinasa
  Постов: 104  Offline
КН. звук в меню выставляется вкл. звуковой сигнализаци при разряде АКБ регулировка с шагом 0.5в , от 7,5в до 11в. По "умолчанию" значение: 8в.
Бакрьером устанавливавется защитный интервал. Раньше писали-. В других имульсниках его называют мёртвым импульсом или основной задержкой (main delay). То есть усилительный тракт включается с задержкой, после импульса накачки и выброса самоиндукции. Процессор согласно текущему напряжению питания прибора автоматически устанавливает ширину импульса накачки и измеряя энергию его распада формирует защитный интервал. Устанавливать "в ручную" ниже , чем подобралось "автоматом" нельзя- загоните усилительный тракт в перегруз- о чём свидетельствует 10 диод. Нормальный ЗИ считается 1 или 2 потухших диода в конце теста. В доме всегда будет завышенное значение. На копе ЗИ увеличивают для отсечки мелочи и поиска крупных объектов. Барьер- это величина обратная чувствительности
Чт, 22.06.2017, 14:20 | Сообщение # 178
Rikos1982
  Постов: 9  Offline
Спасибо за информацию
Ср, 28.06.2017, 19:12 | Сообщение # 179
radist_m
  Постов: 362  Offline
Будьте добры дайте ссылку на проверенную печатную плату smd clone pi w
Ср, 28.06.2017, 21:47 | Сообщение # 180
  Постов: 3500  Offline Модератор
Цитата radist_m ()
smd clone
Из СМД есть только это
(Не мои, сам не проверял!)
Отредактировал Sam - Ср, 28.06.2017, 21:48
