Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 07.07.2017, 20:22 | Сообщение # 201
  Постов: 3500  Offline Модератор
xfyuh111, Правильнее было бы у рисовальщика спросить, но есть вариант- посмотреть в схему.
Пт, 07.07.2017, 20:28 | Сообщение # 202
Там же почти все джамперы... wacko
17,18,19 выводы меги это программирование! MOSI,MISO,SCK соответственно.Эти же выводы идут на кнопки.
Отредактировал Sam - Пт, 07.07.2017, 20:35
Пт, 07.07.2017, 20:40 | Сообщение # 203
xfyuh111, Вот смотри по схемам
Вс, 09.07.2017, 10:00 | Сообщение # 204
xfyuh111
  Постов: 9  Offline
Sam, СПС большое
Добавлено (09.07.2017, 10:00)
я подключил катушку.
катушка гудит. индикация и звук есть при включении. на метал ноль реакции.
греется ирф740
Вс, 09.07.2017, 11:27 | Сообщение # 205
Электродыч
  Постов: 9415  Offline Модератор
xfyuh111, или КН нерабочая или прошивка криво встала.
Вс, 09.07.2017, 13:44 | Сообщение # 206
xfyuh111
  Постов: 9  Offline
Электродыч, перепрошил. чуйка пока маленькая. катуха от пирата. щас другую мотать буду
Вс, 09.07.2017, 13:51 | Сообщение # 207
  Постов: 8219  Offline Модератор
Катушки от пирата подходят и к клону. Если на пирате чуйка была нормальная, то не в катушке дело.
Вс, 09.07.2017, 14:42 | Сообщение # 208
Boltyara
  Постов: 2644  Offline Друзья
А что такое катушка от Пирата? В моём понимании: это моток провода с неизвестной индуктивностью. Тут для пирата мотают не как положено, а как получится, проводом, который удалось найти. Лишь бы работало. Или подгоняют витки под горбатую плату. Какой прибор- такое отношение. Клон не работает нормально с горбатыми датчиками. Придерживаться нужно 300-400uH. Будет больше 400 - прибор слепнет, по тому как растёт выброс самоиндукции. xfyuh111, сколько Led тухнут вместе в конце теста?
Добавлено (09.07.2017, 14:42)
R7 покрути, датчик подальше от металла.
Вс, 09.07.2017, 16:04 | Сообщение # 209
Я конечно не знаю, какая катушка у xfyuh111, но у меня вообще 30 витков многожильного провода намотано на пластмассовом 10 литровом ведре из под краски. Я этим ведром проверял работоспособность после сборки и Дельты и Клона и Пирата. Все работали приемлемо. Окончательная подгонка с родной катушкой. Потом переделывал Пирата под Клона. Просто заменил плату, катушка стала как родная.
Вс, 09.07.2017, 16:16 | Сообщение # 210
А с Клоном я имел геморой. Сделал человеку и после нескольких месяцев он мне его принес. Говорит, что входит в возбуд, пиликает сам по себе. При том не всегда, бывает целый день работает как часы, а бывает что и включить не возможно, орет как резанный. Что самое плохое, что у меня на руках он работает как надо. Отдам ему и через несколько дней он у него опять не работает. 5 раз он мне его приносил, я и всю плату пропаивал, и ТЛ431 менял. Все детали проверял, каждый кондер выпаивал и мерял емкость, все резисторы на соответсвие номиналу проверил, перепрошивал. В общем он мне так надоел, что я хотел уже или ему деньги вернуть или новый спаять. Но поломку нашел. Заметил что один из резисторов, при проверке номинала имел нестабильные показания. Оказалось что бракованный резистор, у него под колпачком был плохой контакт с резистивным слоем. от он и не работал как положено. Когда законтачит, работает нормально. Сырая погода и тряска и опять глючит.
