Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 09.07.2017, 17:56 | Сообщение # 211
Boltyara
  Постов: 2645  Offline Друзья
Сергей-78, я не пытаюсь спорить с тобой. Ты же намотал всё по науке. Тут у многих простенького тестера нет, не говоря о LC метре. Для пиратов мотают как попадя, часто помойным, гнилым проводом. Думают, что если схемка простая, то и катуху можно абы как сделать- лишь бы щелчки были. Да, Дельта переваривает такой датчик как у тебя, а некоторым другим PI приборам 400uH - много, мелочь уже не видят.
Цитата Сергей-78 ()
был плохой контакт
как то ремонтировал клон с подорванным конденсатором на 4700uF.Поломку нашёл зараз. Честно говоря вина моя была- плохо прогрел один вывод, холодная пайка, торопился наверно. Но и прибор на землю тоже не стоит кидать и стучать о камни да деревья. Электролит то не лёгкий.
Пт, 04.08.2017, 22:34 | Сообщение # 212
Mars
  Постов: 869  Offline Друзья
Цитата Сергей-78 ()
А с Клоном я имел геморой
Была у меня похожая ситуация,один мастер принес клон АВР сборка не моя, мол перепрошей может заработает,до етого он заменил полевик ирф,и,7805 что не дало никаких результатов.Проблема была в вольтметре прибора,за 3минуты напряжение с 12в падало до 6,5в и сответственно прибор выключался,на БП12в ниче не падает ток 40-50мА,прибор включался без датчика.Сразу проверил резисторы делителя вроде норм,думаю все равно под замену может под нагрузкой некоректно работают или работает.Включаю прибор,сразу вроде нормально показывает питаение,через время опять начало падать,перепроверил все емкостя,холодную пайку,все норм,перепрошил мегу,ниче не помогло,отключил всю обвязку оставил токо мк и дисплей тоже самое,короче он меня за почти целый день возни достал,все закидываю,пусть забирает,а в голове всеравно мысли покоя не дают,думаю попробую заменит керамическую смд шку та что шунтирует резистотр в делителе,о прибор заработал ,поганял с 30минут все нормально 12в как и на БП показывает.Хотя выпаянный конденсатор вполне рабочий был,а может в том месте как раз была микротрещина,короче осталось загадкой
Добавлено (04.08.2017, 22:34)
я его для надежности иногда проклеиваю термосоплями biggrin
Отредактировал Mars - Пт, 04.08.2017, 22:35
Сб, 05.08.2017, 00:05 | Сообщение # 213
melan
  Постов: 1263  Offline Друзья
Никакой загадки нет. Просто под напряжением конденсатор давал утечку.
Сб, 05.08.2017, 11:42 | Сообщение # 214
Mars
Всем привет!У кого мозги еще не поплавились от такой жары, прошу помощи на один вопрос.Решил нарисоват плату в смд под кн-2,естесно кн-2 будет в дипе,столкнулся с проблемой кучи перемычек в той же кн.Заметил на плате мерку ключи поменяны местами то есть если брать за основу плату корвина с растановкой1234,то у него получилось 3412 если я не ошибаюсь,фото прилагаю,я к примеру хочу раставить 2143можно ли вообще так делать,или ето добавит глюков в работе,вообще я насчитал 24способа перестановки?
Сб, 05.08.2017, 12:56 | Сообщение # 215
Boltyara
Mars, Это же не порядок работы цилиндров в ДВС. Расставляй ключи как хочется.
Сб, 05.08.2017, 16:46 | Сообщение # 216
Mars
Boltyara да и я так сразу подумал,но лучше все таки убедится у спецов
Отредактировал Mars - Сб, 05.08.2017, 16:47
Вт, 15.08.2017, 20:15 | Сообщение # 217
Mars
Всем привет,нарисовал плату в смд атмега и тл-ка,кн-2 в дипе,какие будут замечания по самой разводке? Звуковая схема с шанса
Отредактировал Mars - Вт, 15.08.2017, 20:17
Вт, 15.08.2017, 20:32 | Сообщение # 218
  Постов: 3502  Offline Модератор
Mars, Я бы под КН-кой ещё одну дорожку пустил, чтобы маленький джампер убрать.
Вт, 15.08.2017, 20:40 | Сообщение # 219
Mars
Sam да их и так уже там много,можно будет и переделать ето не проблема
Вт, 15.08.2017, 21:20 | Сообщение # 220
Boltyara
Доработать пятачки второго и шестнадцатого пина МС ключей и джампер кинуть по диагонали, прям под МС.
