Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 11.11.2017, 17:34 | Сообщение # 281
nickolay130978
  Постов: 2870  Offline Друзья
Цитата ANGELJT ()
И видим что та плата не то же самое , что и представленная здесь.
Той платы нет в сети и скоро не будет.
Сб, 11.11.2017, 17:49 | Сообщение # 282
Boltyara
  Постов: 2695  Offline Друзья
Эту плату (трассировку) знает ограниченное количество коллег, да дело даже не в ней. Это было начало. Клон в аналоговой части уже так эволюционировал, что скорее это клон Clone PI-W. ПП конечно в секрете, вся модернизация обсуждалась "перестукиванием по батареям" в л/с. Не думаю, что Linchik сочинил что то инновационное.
Сб, 11.11.2017, 18:07 | Сообщение # 283
nickolay130978
Цитата Boltyara ()
Это было начало.
Как давно это было...
Есть еще место для эволюции ... микросхема ключей , её можно и нужно убрать вместе с заменой ОУ с более большой скоростью нарастания с изменением номиналов обвеса . Это даст не большой прирост глубины и более привлекательное поведения прибора на цели, ну и добавит влияние грунта smile . А можно забить болт , и так всё отлично smile
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 11.11.2017, 18:18
Сб, 11.11.2017, 18:46 | Сообщение # 284
Linchik
  Постов: 66  Offline Х
Цитата ANGELJT ()
перемычки на такой плате недоработка
Вы правы, перемычки не есть хорошо. Но, ставилась задача - собрать как можно менее шумную плату. Осциллографом выискивались малейшие признаки, резалось-кроилось по живому, кидались перемычки, перетравливалось - пока не получилось (по работе - не по красоте) то, что хотелось. Как не крути - но либо проводники перекрещиваются, либо слишком длинный путь получается, либо другие накладки. Поэтому, без перемычек обойтись не получилось. Зато получилось раз и навсегда выбросить кнопки, за их больше ненадобностью. Несколько десятков штук собрано, жалоб не поступало.
Сб, 11.11.2017, 18:48 | Сообщение # 285
nickolay130978
C короткими трассами и без перемычек , без ни единой перемычки ! получается если использовать СМД корпуса и их расположение на верхней стороне.
Сб, 11.11.2017, 18:58 | Сообщение # 286
Linchik
От смд корпуса проца отказался как раз по причине, что более удобно от длинного корпуса с выводами на две стороны отвести что и куда надо. При четырёхугольном начинаются "лабиринты" и снова возврат к клацанию барьера, кручению подстроечника (которым чувствительность регулировать нельзя - он балансирует ОУ один раз и навсегда, любые его "подкручивания, загрубливания" и есть первым признаком шумной платы).
Ну да ладно, вы собираете - своё, а я - своё.
Сб, 11.11.2017, 19:05 | Сообщение # 287
ANGELJT
  Постов: 491  Offline Друзья
Linchik, решение в двухсторонней плате. Тем более если вы поставили на поток сей вариант, почему не воспользоваться услугами китайских товарищей по производству плат? Красиво, металлизация, паять приятно, и перемычек нет. Да и собственно всю плату можно перевести на СМД без потерь качества.
Сб, 11.11.2017, 19:11 | Сообщение # 288
nickolay130978
Как раз выходит наоборот. Расположив корпус МК на верхней стороне под 45 градусов получаеться лучше чем идеально smile Две стороны МК с минимальной длинной трасс расходится по светодиодам, одна сторона на питание и опорное, и четвертая как раз выходит на сторону аналоговой части. Вся плата получается разбита на блоки что даёт возможность проложить землю. Общая длинна трасс выходит чуть более 500 миллиметров, при нижнем расположении контроллера или ДИП корпусов длинна в три раза больше как не трассируй.
Добавлено (11.11.2017, 19:11)
Двусторонняя не нужна если сделать как написано выше, всё прекрасно ложится в одну сторону.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 11.11.2017, 19:12
Сб, 11.11.2017, 19:16 | Сообщение # 289
ANGELJT
не значит , что ложится правильно...
Сб, 11.11.2017, 19:17 | Сообщение # 290
nickolay130978
Всё ложится правильно , проверено.
