Страница 30 из 34«1228293031323334»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 11.11.2017, 19:21 | Сообщение # 291
Boltyara
  Постов: 2441  Offline Друзья
Цитата Linchik ()
Зато получилось раз и навсегда выбросить кнопки, за их больше ненадобностью. Несколько десятков штук собрано, жалоб не поступало.
Это обычный барыжный вариант с затупленным чутьём для вечно пьяных неандертальцев- металлоломщиков. Им невозможно объяснить про реакцию на грунт, а он везде разный. Не
получится вести поиск с фиксированным завышенным, даже средним чутьём. И качество трассировки тут не причём. Рядом с вымоинами, берегами рек и их руслами(по ним тоже ходят), где порог (барьер) можно понизить - будет колхозное поле, на которое десятилетиями сыпали селитру и другую хрень и датчик невозможно поднести ближе 30-ти см. к пашне. Этим самогонщикам главное нужно знать где кнопка ресет, и она нужна для сброса. НЕ надо сейчас доказывать мне обратное. Я знаю как работает прибор. Прошивка- не просто раздача стробов и индикация. Там много фишек. Одна из них- при понижении напряжения ИП- прибор увеличит ширину зондирующего импульса только после нажатия кнопки ресет (Константа импульса накачки). И не нужно тут ля-ля про офигенные приборы- я читаю пост дилетанта.
Цитата nickolay130978 ()
более привлекательное поведения прибора на цели
Вот тут согласен на тыщу промиле! Нужно походить с разными приборами (клон), что бы это понять и оценить.
Сб, 11.11.2017, 19:35 | Сообщение # 292
nickolay130978
  Постов: 2553  Offline Друзья
Boltyara, не нужно горячится и что то доказывать. booze Ты же не новичок на форуме, с первых постов и так было ясно кто на той "стороне монитора" smile
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 11.11.2017, 19:54
Сб, 11.11.2017, 20:58 | Сообщение # 293
  Постов: 2589  Offline Друзья
Linchik,
Цитата Linchik ()
Недавно говорили о значимости правильной разводки печатки.
Как раз счас собираю очередного Клона, пока прибор не собран, показываю вид печатки по собственной разводке
какие все правильные
если использовать контролер,ключи,ОУ и всю рассыпуху военной приемки которые не реагируют на внешние электромагнитные,световые,статические,темпиратурные воздействия извне собрать обьемным монтажем не пайкой а сваркой тогда возможно отказатся от платы и вопроса правильной разводки и от всего остального
Цитата Linchik ()
отжившие рудименты, такие как цепь сброса проца, источник опоры, кнопки.
а пока люди тарятся китайпромом (дай бог все именно пром) хоть какую супер пупер разводку не придумаеш при говенном текстолите изойдеш всеми матерными словами (и еще своих пару придумаеш) это я еще не упомянул сколько страниц на разных форумах по КН было и пару лет уже по ОУ (попытки определить по внешним признакам что прислали китайцы) и еще не упоминаю пресловутые 390ом и мосфет с переменником а так же электролиты
Добавлено (11.11.2017, 20:58)
Linchik,
Цитата Linchik ()
Убраны отжившие рудименты, такие как цепь сброса проца, источник опоры, кнопки
вообще тема "нахрена ядерной ракете система наведения-главное чтоб взлетела" наводит на мысли у вас все в доме без управления?
Отредактировал apeks - Сб, 11.11.2017, 20:46
Сб, 11.11.2017, 21:04 | Сообщение # 294
nickolay130978
У меня был кусок текстолита, платы с которого меня поставили в некий ступор. Устройство, импульсный БП не работает, осцилки с него какая то научная фантастика которая мне не понятна. Перебрав всё я ни чего не изменил в работе блока, оставил его в покое и взялся собирать второй блок на таком же текстолите, и естественно получил такой же результат. На то что текстолит может иметь сопротивление я никогда не думал и не слышал такого ( с гетинаксом в сырости проблемы были ) взял щупы и между двумя трассами я намерил 75 килоом , текстолит с одной стороны по сопротивлению бесконечность, а со стороны меди 75-80 килоом по всей площади.
Сб, 11.11.2017, 21:15 | Сообщение # 295
nickolay130978,
это хорошо когда явный дефект
у меня лист стеклотекстолита был реагирующий на изменение окружающей темпиратуры и влажности,вот то вообще головняк был отстраиваеш в одних условиях чуть поменялось окружение и опять настраивать
Сб, 11.11.2017, 21:46 | Сообщение # 296
  Постов: 7890  Offline Модератор
killed Нафлудили.
Вс, 12.11.2017, 02:48 | Сообщение # 297
yoga
  Постов: 1069  Offline Друзья
Цитата Boltyara ()
Походишь с прибором своим на реальный коп- потянешься сразу за отвёрткой
biggrin Это да. По полям ходил, чуть в балку спустился, земля более сырая(чернозем), давишь барьер на максимум. Иногда приходилось и R7 подкручивать.
Добавлено (12.11.2017, 02:48)
Цитата Boltyara ()
Эту плату (трассировку) знает ограниченное количество коллег, да дело даже не в ней
Плата отличная. При минус 3-5 работала без глюков. Но ты прав,дело не в ней. Было бы что копать biggrin
Ср, 29.11.2017, 23:17 | Сообщение # 298
lan23
  Постов: 1  Offline
Добрый день,
собрал по схеме/плате от корвина-desaleх, есть проблема с настройкой,
напряжения намерил такие:
adg444
1 0,12
2 0,32
3 0
4 0
5 0
6 4,41
7 4,1
8 4,95
9 0,51
10 5,06
11 4,13
12 4,98
13 11,87
tl074cn
1 4,41
2 4,36
3 4,36
4 11,87
5 4,44
6 4,13
7 5,06
8 5,15
9 3,47
10 4,44
11 0
12 10,87
13 10,84
если есть идеи как настроить, буду очень признателен.
Катушка намотана из витой пары.
з.ы. есть осциллограф - могу снять графики, но с аналоговой частью не знаю куда копать.
На прошивке 1.2.2m светится первый светодиод и динамик шипит, на металл нет индикации,
когда подношу магнит к катушке он трещит. Плата чистая, отмыта.
Отредактировал lan23 - Ср, 29.11.2017, 23:18
Чт, 30.11.2017, 12:46 | Сообщение # 299
yoga
Может проц не прошит?
Пн, 04.12.2017, 23:35 | Сообщение # 300
17071987
  Постов: 448  Offline Друзья
Ничто не предвещало беды, собрал очередной Клон на 4066, включил после сборки тест проходит, ложняки идут, звук тихий тихий есть, кнопки всё регулируют, но TL074 горячий караул. Плата мыта сушен много раз. Судя по всему косяк где то в обвязке ОУ, но как его выщемить.
