Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 05.12.2017, 13:44 | Сообщение # 301
Boltyara
  Постов: 2721  Offline Друзья
17071987, "лампочки", кнопки, звук - всё это будет фунциклировать (даже прохождение теста) при рабочей цифровой части прибора, если отключить аналоговую. Нам не известно гудит ли катуха и есть ли хоть какая реакция на цели. Тебе нужно просмотреть плату на просвет через увеличитель напротив светильника. Уточнить номиналы, промер напряжений -эт естественно. Нам гадать без качественного фото не имеет смысла, тебе по месту виднее где накосячил.
Отредактировал Boltyara - Вт, 05.12.2017, 14:00
Ср, 06.12.2017, 22:12 | Сообщение # 302
17071987
  Постов: 473  Offline Друзья
Пересмотрел всё что мог, заменил TL074 и CD4066 (вообще с другой маркировкой отличной от первой что стояла), всё заработало, но чуйка маленькая, сантиметров 5. Тест проходит от последнего до первого светодиода. Потребление с катушкой до 100mA, лютого нагрева как раньше TL074 нету. Куда можно копануть?
Буду благодарен если кто то выложит фото своего варианта ОУ CD4066 может у меня какая то не такая sad
Ср, 06.12.2017, 22:43 | Сообщение # 303
Boltyara
17071987, где замеры напруг и фото платы? Тут можно неделю фантазировать на предмет косяка. На рабочем приборе ничего не греется. R7 крутил? Он вообще рабочий? Если не коммутируется сигнал Т1 (сигнал с 27 выв. проца), то чутьё в притык- ОУ в перегрузе.
Цитата 17071987 ()
ОУ CD4066
это не ОУ, а МС ключей!
Чт, 07.12.2017, 05:33 | Сообщение # 304
  Постов: 3922  Offline Модератор
У меня такая микра:
Чт, 07.12.2017, 11:25 | Сообщение # 305
yoga
  Постов: 1138  Offline Друзья
17071987, Вот тебе в помощь
Чт, 07.12.2017, 19:16 | Сообщение # 306
17071987
Спасибо мужики кто откликнулся, трабла подкатила по принципу: никогда такого не было и тут опять, какого то ляда у TL431 распиновка наоборот (как минимум те что у меня приобретены), это песец просто. Перевернул на "пузо" и пошла вода горячая. К сожалению тупанул и самое последнее что я смотрел это и была TL431.
Чт, 14.12.2017, 09:55 | Сообщение # 307
zagorsk
  Постов: 4  Offline
Добрый день всем. Делаю клона на плате от Николая-78 на ADG 444. Не могу понять ситуацию, помогите пожалуйста. Выставляю сопротивление на R7 приблизительно 300 ОМ без включения прибора. После включения на R7 сопротивление около 4 кОм. Менял разные подстроечники - ситуация одинаковая. Также при замерах на плате сопротивления обвязки TL-ки R19 - 5 кОм (на выпаянном - как положено - 10 кОм), на R20 - 5,6 кОм (на выпаянном как положено-12 кОм).Напряжение аккумулятора-12,8, с TL-ки на выходе - 4,93 в. Плата чистая, остальные номиналы соответствуют. Все элементы проверены на LCR-метре. Тест цифрового тракта проходит как положено. Однако есть нюанс - на 17, 18, 19 пинах Atmegi напряжение с определенной частотой меняется 4,75-4,8 в.
Чт, 14.12.2017, 13:48 | Сообщение # 308
yoga
Подстроечный какого номинала? Там 470Ом - 1кОм. 4кОм никак не может быть.
Отредактировал yoga - Чт, 14.12.2017, 13:58
Чт, 14.12.2017, 13:57 | Сообщение # 309
dom
  Постов: 1947  Offline Друзья
zagorsk, На плате возможно куча соплей, неправильно проводятся измерения, что то какой то "цирк" получается.
Добавлено (14.12.2017, 13:57)
zagorsk, Фото платы с двух сторон можно предоставить?
Еще один вариант. Батарея на мультиметре случайно не севшая?
Отредактировал dom - Чт, 14.12.2017, 13:59
Чт, 14.12.2017, 14:02 | Сообщение # 310
zagorsk
  Постов: 4  Offline
Так вот и я про то же. Подстроечник на 1 кОм. Менял на различные в т.ч. и советские многооборотники. Хотя напряжение на седьмой ноге ОУ он изменяет с 4,2 В до 5,3 в.
Напряжения на МК более-менее походят на реальные. Реакция на металл отсутствует напрочь. Попробую сегодня TL074 поменять на 084,может спасет ситуацию.
Добавлено (14.12.2017, 14:02)
dom, Плата чистая, проспиртованная biggrin . С тестером знаком с детства. Попробую сфоткать вечером
