Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 14.12.2017, 14:05 | Сообщение # 311
dom
  Постов: 1794  Offline Друзья
Цитата zagorsk ()
Плата чистая, проспиртованная
А на свет с лупой проверялась? Может где то имеется не протрав.
Отредактировал dom - Чт, 14.12.2017, 15:47
Чт, 14.12.2017, 14:12 | Сообщение # 312
zagorsk
  Постов: 4  Offline
dom, батарея в мультике новая. Методика измерения biggrin - подключаю тестер к ногам резистора (без включения МД), выставляю им (резюком) 300 Ом, включаю МД - тестер на глазах уходит в показание около 4 кОм. Если крутить резистор в сторону увеличения сопротивления, то доходит и до 8 кОм. wacko
Добавлено (14.12.2017, 14:12)
dom, Все дороги прозванивал неоднократно и на обрыв и на КЗ. Единственно, все МК на панельках (приходится на момент хотя бы установления стабильной работы аппарата с этим мириться), но они тоже все прозванивались.
Чт, 14.12.2017, 15:30 | Сообщение # 313
Boltyara
  Постов: 2645  Offline Друзья
Цитата zagorsk ()
помогите пожалуйста
zagorsk, чем помочь? В чём проблема? Прибор работает?
Цитата zagorsk ()
проспиртованная biggrin
Кто ещё употреблял
booze ?
Цитата zagorsk ()
при замерах на плате сопротивления
впаянные компоненты никто не проверяет
cranky !
Чт, 14.12.2017, 16:00 | Сообщение # 314
dom
zagorsk, Хватит "баки" забивать разными измерениями себе и другим. Подсоединяем катушку, отводим ее подальше от металлических предметов, включаем прибор и проверяем, как он реагирует на металл. В зависимости от показателей реакции на металл проводим его настройку резистором R7, установкой барьера.
Чт, 14.12.2017, 20:44 | Сообщение # 315
zagorsk
  Постов: 4  Offline
Критику учел, спасибо, поменял TL074 (купленные (10 шт.) на Ali, 4 штуки "кривые", остальные не стал пробовать) на TL 084 - все заработало. Еще раз спасибо за участие.
Вт, 19.12.2017, 11:25 | Сообщение # 316
slaerslaw
  Постов: 176  Offline
ВНИМАНИЕ TL074CN!!! маркировка 18MDSCHB4 С НИЗУ(обратная сторона) ОДИН КРУЖОК ПО ЦЕНТРУ!НЕРАБОЧИЕ ВСЕ!!!
56 AS73ME4 C НИЗУ ДВА КРУЖКА РАБОЧИЕ!!!
Вт, 16.01.2018, 16:04 | Сообщение # 317
  Постов: 3018  Offline Друзья
от нечего делать собрал очередного клона, плату DA переделал на 70% смд (и судя по работе лучше по сравнению с предыдущей переделкой с заменой только контролера на TQFP), детали использовал что под руку попало 20% разброс а где и все 50% транзистор irf630, катушку для пробы диаметр 10см намотал 12витков провод 0.4мм 140микрогенри
итог: прекрасно работает
Отредактировал apeks - Вт, 16.01.2018, 21:04
Ср, 17.01.2018, 03:19 | Сообщение # 318
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
apeks, рискну спросить, а чем обусловлено такое разделение на смд и дип? Почему проц смд, а остальные микры нет, транзисторы тоже разные...
Ср, 17.01.2018, 13:37 | Сообщение # 319
ANGELJT,
микросхемы были куплены пару лет назад в дип корпусах (не выбрасывать же)
контролеры сейчас только TQFP (при наличии принтера дип уже габаритный. для дип честно сказать иногда и маркером можно плату "нарисовать")
по транзисторам не понял вопрос
в ключевых узлах используются смд 847(кажется) с маркировкой 1* (ну вот не хочется мне использовать кт3102 и остальные выводные) были мысли попробовать там 7002(потом попробую)
мосфет раскачки катушки смд высоковольтных не имею как и IRF740 потому и применил с дохлого LG монитора IRF630
стаб 7805 ставил то220,тл431 то92(лень искать смд да и не зачем в районе конденсаторов лепимть смд)
короче был экспиримент и дальше продолжится как примененных деталей так и разбросом номиналов (результатом честно удивлен,работает чтоли четче чем до этого тупо повторял схему)
Отредактировал apeks - Ср, 17.01.2018, 13:41
Ср, 17.01.2018, 16:23 | Сообщение # 320
ANGELJT
apeks, вопрос был без подвохов, просто стало интересно... Мельком глянул - 431-ую за транзистор принял... Все понятно... Мне , честно говоря кажется, что сделать плату под смд гораздо проще, даже двухстороннюю, чем сверлить тучу отверстий... Но это просто мнение...
