Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 23.04.2017, 22:33 | Сообщение # 41
Boltyara
  Постов: 2614  Offline Друзья
Moonspell, точно! Эт я разогнался! 102 конечно, прошу прощения за очепятку! smile
Вс, 23.04.2017, 22:45 | Сообщение # 42
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Moonspell, да 10 ком, он попреть?
Добавлено (23.04.2017, 22:34)
блин ток 103 нашел biggrin 102 где искать теперь wacko
Добавлено (23.04.2017, 22:35)
ооооо нашел biggrin
Добавлено (23.04.2017, 22:45)
сопротивление катушки 6,3ом, много?
Вс, 23.04.2017, 22:48 | Сообщение # 43
Boltyara
До неприличия....
Вс, 23.04.2017, 23:06 | Сообщение # 44
Leksik
перемотал...2,7 теперь-попреть?
Добавлено (23.04.2017, 23:06)
нет реакции и греется 074-ая
Вс, 23.04.2017, 23:08 | Сообщение # 45
Boltyara
Leksik, основной параметр катушки- индуктивность. В нашем случае нужно около 350мкГн без кабеля датчика. Авторский датчик- провод около 0,6мм ,27 витков на оправке 190мм. А насчёт попрёт - не попрёт: подрубай к прибору, тестируй.
Вс, 23.04.2017, 23:11 | Сообщение # 46
Leksik
Boltyara, провод 0,6 27 витков, до этого был провод 0,4
Добавлено (23.04.2017, 23:10)
Добавлено (23.04.2017, 23:11)
мож резюки не робят 390-ые
Вс, 23.04.2017, 23:14 | Сообщение # 47
Boltyara
Leksik, надеюсь не на пивную бутылку намотал? Провод где взял, магнитом от харда проверил? Бывает сталистый, обмеднённый, нам не подходит.
Вс, 23.04.2017, 23:37 | Сообщение # 48
  Постов: 2385  Offline Друзья
опорное напряжение в норме, если нет то нефиг дальше че то мудрить, тл грется не должна
Пн, 24.04.2017, 00:31 | Сообщение # 49
nickolay130978
  Постов: 2790  Offline Друзья
А чем сдерживает двусторонный монтаж ?
Пн, 24.04.2017, 10:51 | Сообщение # 50
Leksik
провод с трансформатора-медный-концы облужены, сопротивление 2,7 ом, проверю резисторы вечером
Добавлено (24.04.2017, 10:51)
2,7 много все равно, в инфе к прибору пишут до 2-х должно быть, на бутылке на мотал не настолько я туплю biggrin пока еще smile остался шаблон с кольцевого датчика квазара, не помню его диаметр но 20 см точно . Скажите если нужно уменьшить сопротивление намотанного датчика с 2,7 ом, нужно отматывать или доматывать?
