Страница 6 из 35«12456783435»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 24.04.2017, 13:11 | Сообщение # 51
  Постов: 7899  Offline Модератор
Цитата Leksik ()
если нужно уменьшить сопротивление намотанного датчика с 2,7 ом, нужно отматывать или доматывать
Отматывать. Только нет там большой разницы, сколько витков в катушке. Прекрасно работает и с 30 витками и с 20 витками. Ни чуйка ни стабильность не меняется. Так что если прибор не работает, то дело не в катушке. Надо мотать только на нормальную основу, что бы провод плотно лежал а не болтался в воздухе. Например для пробы на пластмассовое ведро.
Пн, 24.04.2017, 13:36 | Сообщение # 52
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Сергей-78, намотано и стянуто все, но реакции нет может подстроечника 102 мало?
Пн, 24.04.2017, 14:22 | Сообщение # 53
  Постов: 2368  Offline Друзья
найди тут в теме таблицу с напряжениями на микросхемах и выставь все как надо относительно опорного Vref которое у тебя формирует тл431, а не ты наугад крутиш что задаеш такие вопросы. Вот ты крутиш резистор 1кОм а что ты этим делаеш, громкость регулируеш, яркость светодиодов.............
Пн, 24.04.2017, 14:28 | Сообщение # 54
Leksik
djsanya123, ну мы же для этого и спрашиваем, чтобы нам помогли да научили, понятным для любителя языком
Пн, 24.04.2017, 14:31 | Сообщение # 55
Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
Отредактировал djsanya123 - Пн, 24.04.2017, 14:31
Пн, 24.04.2017, 14:55 | Сообщение # 56
Leksik
аккум новый 12-ти вольтовый, спасибо, домой доберусь промеряю все и отпишусь.
Добавлено (24.04.2017, 14:55)
промеряю и напишу результат, а насчет питания МК, то светоиндикация и кнопки работают, а вот катушка не гудит, к стати, djsanya123, только не ржи biggrin если я по ошибке подключил аккум не туды, а конкретно вместо катушки, то какой итог? (я по-этому и грешу на резисторы 390 ом, могли они сгореть?диоды целые проверял) может и 740-ой сдох?
Отредактировал Leksik - Пн, 24.04.2017, 14:56
Пн, 24.04.2017, 17:16 | Сообщение # 57
vechi11
  Постов: 138  Offline
Leksik, вам сколько лет? Люди которые хотят научиться, учат теорию, хоть немного. На все ваши вопросы есть ответы в форуме или гугле. Неужели проще писать вопрос на форуме, ждать ответ(притом что форумчане не экстрасенсы), чем взять готовый ответ в гугле? Наберите-как проверить полевой транзистор мультиметром. Для проверки резисторов вроде тож высшее образование не надо. Меряете напряжения на микросхемах.Аккуратно, внимательно собранный по схеме из исправных деталей прибор запускается сразу. Если не запускается - есть косяк, ваш косяк (за исключением бракованных микросхем).Ищете косяк, и уж после этого, если не нашли-вопросы на форум, с описанием проблемы и что было сделано для выявления причины.
Пн, 24.04.2017, 17:47 | Сообщение # 58
Полевой транзистор или менять или проверить.
Пн, 24.04.2017, 19:37 | Сообщение # 59
Leksik
все айс, 2 часа танцев с бубном привело к 10 см на плоскогубцы! wacko бред какойто
Пн, 24.04.2017, 19:57 | Сообщение # 60
Подстроечный резистор теперь крути. Как реагирует на это прибор?
