Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 24.04.2017, 20:07 | Сообщение # 61
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
кручу появляется сигнал, немного откручиваю чтобы не пищал, 10 см на плоскогубцы и после кнопки сброс все заново
Пн, 24.04.2017, 20:41 | Сообщение # 62
RLY
  Постов: 39  Offline
Вопрос по поводу источника питания для данного МД. Т.к. у меня нет под рукой подходящего АКБ то планирую использовать АКБ от шуруповерта 18В через стаб. 7812. Может ли это негативно отразится на параметрах МД или будет работать?
Добавлено (24.04.2017, 20:41)
Схема прилагается
Пн, 24.04.2017, 20:46 | Сообщение # 63
  Постов: 2380  Offline Друзья
Leksik, крути дальше, пока в режимы не вгониш прибор, чуйки в 20-25см на монету тебе не видать biggrin
Добавлено (24.04.2017, 20:46)
RLY, будет работать.
Пн, 24.04.2017, 20:48 | Сообщение # 64
Leksik
djsanya123, да крутил я кругов 10 намотал biggrin плоскогубзы до 20 максимум поднял, а 5 рублей 1,5 см и ппц....
Пн, 24.04.2017, 20:50 | Сообщение # 65
я про режимы говорю, относительно Vref
Пн, 24.04.2017, 20:52 | Сообщение # 66
Leksik
и после кнопки сброс параметры не сохраняются, нужно опять крутить, хрень какая-то получается
Добавлено (24.04.2017, 20:52)
djsanya123,
выравнять ток чтобы одинаков был или как?
Пн, 24.04.2017, 20:55 | Сообщение # 67
выше есть целый талмуд по настройке, ты его читал хоть?
Пн, 24.04.2017, 21:12 | Сообщение # 68
Leksik
на 7 ноге 4,51 как на 431-ой а первая нога 5,22 выдает
Добавлено (24.04.2017, 21:12)
дотыкался, теперь он сам убавляет громкость wacko
Пн, 24.04.2017, 21:35 | Сообщение # 69
  Постов: 8127  Offline Модератор
Где то копка заела или дорожку от кнопки перемкнул.
Пн, 24.04.2017, 21:40 | Сообщение # 70
Leksik, пока не разберешся как и что в приборе работает, за тебя никто его делать не будет, экстрасенсов тут нет.
