Страница 8 из 35«126789103435»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 25.04.2017, 08:14 | Сообщение # 71
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Где то копка заела или дорожку от кнопки перемкнул.
походу коротнул 9 и 10 или 9 и 8 ногу, щуп соскочил
Добавлено (24.04.2017, 22:17)
судя по дорожкам 431 менять
Добавлено (25.04.2017, 08:14)
заменил 4066 поработал 5 минут пытался настроить и вдруг....опять начал убавлять сам громкость, кнопка не может коротить т.к. + и - работают нажатием, но тут же сам убавляет опять, после перезагрузки тоже самое
Вт, 25.04.2017, 08:18 | Сообщение # 72
  Постов: 2368  Offline Друзья
он живет своей жизнью smile
Вт, 25.04.2017, 08:24 | Сообщение # 73
-vlad-
  Постов: 548  Offline Друзья
Сижу с телефона, нет схемы. Скорее всего тебе надо какую то кнопку перепаять развернуть на 90 градусов.
Добавлено (25.04.2017, 08:24)
Сама кнопка и есть перемычка ,в не замкнутом состоянии а покажи схему кнопок.
Вт, 25.04.2017, 11:24 | Сообщение # 74
Leksik
-vlad-, да работало же все мерял напруги на тл074 и соскачил щуп коротнут ноги или 8 с 9 или 7 с 9, ОУ заменил 4066 заменил, ничего не греется
Добавлено (25.04.2017, 08:29)
http://radioskot.ru/_fr/88/55555555555555.lay6
Добавлено (25.04.2017, 08:30)
только кнопки у меня с 2-я контактами а не с 4, перепутать не варик
Добавлено (25.04.2017, 08:38)
настроить не получается, грешу на подстроечник конечно, но в момент попадания в настройку, плоскогубцы, а они большие 10-15 см чуит и при приближении к датчику максимум на один тон выше звук становится и второй светик загорается, т.е. он же по идее должен чем ближе-тем тоньше звук и больше светодиодов гореть....вот и не пойму я них..на
Добавлено (25.04.2017, 08:41)
может прошивка косячная? заливал 1.2.2m
Добавлено (25.04.2017, 11:24)
ладно, попробую вечером перепрошить мк, проверю еще все напруги и распаяю на запчасти!
Отредактировал Leksik - Вт, 25.04.2017, 08:38
Вт, 25.04.2017, 15:04 | Сообщение # 75
yoga
  Постов: 1069  Offline Друзья
У меня на грани фола - 27см на пятак ссср. Каким проводом соединяешь катушку с платой ?
Вт, 25.04.2017, 15:27 | Сообщение # 76
Leksik
yoga, напрямую пока припаяна к плате, в том то и дело, что что-то не то и реакция не та, при обнаружении металла максимум второй слева загорается, а должно чем ближе тем ярче, и кроме плоскогубц железный ничего не видит
Вт, 25.04.2017, 15:34 | Сообщение # 77
yoga
Leksik, У тебя плата рядом с катушкой?
Вт, 25.04.2017, 15:39 | Сообщение # 78
Leksik
в сантиметрах 30 да
Добавлено (25.04.2017, 15:39)
50 даже, катушка от пирата рабочая 1,8 ом
Вт, 25.04.2017, 15:49 | Сообщение # 79
fraer
  Постов: 874  Offline Друзья
бред канешно но возможно както использовать оптопары вместо ключей?
Вт, 25.04.2017, 15:59 | Сообщение # 80
Boltyara
  Постов: 2446  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
экстрасенсов тут нет.
Leksik, потому выкладывай качественное фото платы с обеих сторон. Либо накосячил где то , либо настраиваешь не так. Сколько светиков тухнут вместе при прохождении теста (катуху подальше от металла, даже мелкие гвозди в табуретке мешают). Подстроечник какой? Многооборотистому легко голову свернуть, если вращал не в ту сторону. В каком нибудь положении R7, при поднесении огромной мишени 10-й светик горит?
