Страница 9 из 32«1278910113132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 25.04.2017, 21:43 | Сообщение # 81
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Boltyara, загорается максимум второй, до 3-его даже не доходила, сейчас глянул многооборотник во все стороны вращается, ему капец скорее всего, есть только 103 оборотник, меньшего нет, по поводу помех и гвоздей в курсе
Добавлено (25.04.2017, 21:20)
а почему после кнопки сброс настройку приходится делать заново?
Добавлено (25.04.2017, 21:25)
нашел древний СП5-2 22ком, по мультику убавляется до 0
Добавлено (25.04.2017, 21:38)
короче настраиваю, плоскогубцы 30 см пберет, подношу вплотную максимум 2 светодиода горит, убираю металл-тишина, жму сброс и ппц настройка не сохранена,настраивай заново дело в МК может?
Добавлено (25.04.2017, 21:43)
может быть потому что в обвязке 4066 у меня не 1,5 nf кондер, а 1uf
Вт, 25.04.2017, 21:43 | Сообщение # 82
  Постов: 2366  Offline Друзья
разбирай на запчасти biggrin
Вт, 25.04.2017, 21:55 | Сообщение # 83
Bumer777
  Постов: 3  Offline
Доброй ночи многоуважаемые. Будьте любезны, подскажите пожалуйста питание на 074 с "+5В" брать или с "+UP"? Буду премного благодарен за любую помощь.
Вт, 25.04.2017, 21:56 | Сообщение # 84
Leksik
да ладно biggrin просто невнимательность sad
Вт, 25.04.2017, 22:14 | Сообщение # 85
Bumer777, смотри схему, с Up
Вт, 25.04.2017, 22:25 | Сообщение # 86
Bumer777
  Постов: 3  Offline
в схеме лапа не подписана, на печатке подключена к "+UP", для операционника разве стабильность не критична?
Вт, 25.04.2017, 22:36 | Сообщение # 87
делай по схеме, у всех все работает, так что не критично. ОУ в схеме работает компаратором и он сравнивает напряжение питания с сигналом, падает напряжение питания, так же и падает сигнал, но равновесие остается в норме и чуйка так же.
Вт, 25.04.2017, 22:38 | Сообщение # 88
Bumer777
  Постов: 3  Offline
Благодарю.
Вт, 25.04.2017, 22:51 | Сообщение # 89
Leksik
все, сделал, работает и пищит и светит, чуйка офигенская smile спасибо всем за помощь, дело было в этом кондере, но теперь осталось избавиться от проблемы автоматического убавления в 0 громкости, после 5 минут работы, кнопки отключал не помогло
Ср, 26.04.2017, 07:04 | Сообщение # 90
-vlad-
  Постов: 542  Offline Друзья
Выкинь МК и прошей новый.
