  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » BOUNTY HUNTER Junior прошу помощи.
Чт, 11.05.2017, 15:10 | Сообщение # 11
serezha
  Постов: 60  Offline
вот посмотрите
Чт, 11.05.2017, 15:11 | Сообщение # 12
serezha
  Постов: 60  Offline
еше
вот
Чт, 11.05.2017, 15:17 | Сообщение # 13
serezha
  Постов: 60  Offline
вот даные осцилогроыа
Добавлено (11.05.2017, 15:17)
первое 5 копеек все металы.второе 5 копеек диск на железо.третье болт все металы .четвертое болт диск железа.пятое феррит.
Пт, 26.05.2017, 16:59 | Сообщение # 14
serezha
  Постов: 60  Offline
Здравствуйте. сопротивление зеленый и желтый провод 12.2 ом. красный и синий 13.7 ом.вот такое сопротивление катушки.помогите как дальше мотать? я имею виду катушку большего диаметра.
Сб, 27.05.2017, 08:06 | Сообщение # 15
Электродыч
  Постов: 9415  Offline Модератор
serezha, я же в личку вам писал-частоту знаем,сопротивление обмоток знаем-скачиваем программу типа Coil 32,подставляем данные и считаем.Затем мотаем DD smile .
Сб, 27.05.2017, 12:10 | Сообщение # 16
serezha
  Постов: 60  Offline
Электродыч, спасибо.попробуем.
Добавлено (27.05.2017, 11:37)
Электродыч, а с меньшим сопротивлением это передающая ведь ?
Добавлено (27.05.2017, 12:10)
Электродыч, а частота 7.12 кгц её надо разделить на обе катушки или как?
Сб, 27.05.2017, 12:55 | Сообщение # 17
Электродыч
serezha, каждая катушка мотается и разгоняется на эту частоту.С меньшим сопротивлением конечно передающая.
Сб, 27.05.2017, 14:51 | Сообщение # 18
serezha
  Постов: 60  Offline
Вт, 19.12.2017, 17:47 | Сообщение # 19
serezha
  Постов: 60  Offline
Можно лис таким осцилогрофом свести катушки?https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Oscilloscope-DIY-Kit-Parts-with-Case-SMD-Soldered-Electronic-Learning-Set-1MSa-s-0-200KHz/32784881907.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.3256b1c02k0x1Z&traffic_analysisId=recommend_3035_5_-1_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=1281821f-81a4-4496-ab0c-7eec49c577b4&tpp=1
  • Страница 2 из 2
