Страница 10 из 31«12891011123031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 17.05.2017, 13:42 | Сообщение # 91
segashmakov
  Постов: 20  Offline
Цитата melan ()
Я же говорил что это ненужная затея.
убедился на практике.
Цитата pur585594 ()
На какой прошивке поёт? как и какой подключен кабель к датчику?
прошивка 2.2.1.кабель: 2х жильный тх и 2х жильный рх ,каждый в экране.отдельный 5й на экран.
какую прошивку посоветуете как самую стабильную?
Добавлено (17.05.2017, 13:42)
Цитата Moonspell ()
Хотите хороший экран из графита - сделайте как я пишу
есть в наличии нц 218-он пойдет?
Ср, 17.05.2017, 13:59 | Сообщение # 92
  Постов: 3123  Offline Друзья
Пойдёт... wink
Ср, 17.05.2017, 14:02 | Сообщение # 93
Moonspell
  Постов: 346  Online
С тем, с чем я экран не делал, я гарантию не дам, что пойдет \ не пойдет. Я написал марку клея \ пропорции при которых экран ГАРАНТИРОВАННО будет работоспособным (проверено не один раз на разных датчиках разных же приборов). При этих компонентах и пропорциях даже кое как, небрежно нанесенный экран получается НЕ выше 1.5кОм. Я написал как можно сделать 99.99% гарантированно хороший экран (способов много, это один из). Хотите экспериментировать - ваше право. Клей Дракон (и ему подобные) стоит копейки...
Добавлено (17.05.2017, 14:02)
Хотите делать на другом клее\лаке - делайте для начала пробные замесы, наносите на бумажку, сушите и проводите замеры, но ИМХО какой бы не был клей \ лак, пропорции примерно одни 50% (по объёму) клея \ лака + 50% (опять же по объёму) порошка графита.
Ср, 17.05.2017, 15:54 | Сообщение # 94
  Постов: 2372  Offline Друзья
самый лучший лак для графита это идитол сф-0112 спиртовый раствор либо этилацетат использовать как растворитель. Идитол довольно универсальная штука, можно трансформаторы и платы лачить smile
Ср, 17.05.2017, 16:11 | Сообщение # 95
segashmakov
  Постов: 20  Offline
попробую пожалуй клей для плитки. и спирт есть.что по прошивке посоветуете?
Ср, 17.05.2017, 16:15 | Сообщение # 96
melan
  Постов: 1163  Offline Друзья
Прошивки все рабочие, с любой можно ходить. Как лично мне то нравится 2.2.3 Знакомый ходит с 2.1.10 , и обновляться не хочет. Много хороших находок у него на ней было. Главное сделайте нормальный датчик.
Отредактировал melan - Ср, 17.05.2017, 16:22
Ср, 17.05.2017, 16:34 | Сообщение # 97
Moonspell
  Постов: 346  Online
melan, Так все же какой он "нормальный датчик"? Прочитал ветку полностью здесь и 77 (в процессе) страниц на МД4Ю, а так и не понял, до каких пределов сводить датчик? Кто пишет 150 сводит, у кого грунт с мелкой черной целью на 500-600мВ уводит баланс и происходит переворот фазы, кто пишет 300мВ достаточно... Раньше на предыдущих приборах проблема была как можно точнее свести датчик, теперь наоборот, точное сведение вредно...
Ср, 17.05.2017, 18:41 | Сообщение # 98
melan
Нормальный это тот который не срабатывает на траву. А на счет сведения то у меня получались по итогам финальной заливки и 200мВ, и 900мВ. Все равно авто компенсатор вытягивает на предустановленные значения, выставляю где то 300мВ, и работают отлично.
Ср, 17.05.2017, 18:44 | Сообщение # 99
Moonspell
  Постов: 346  Online
melan, Понял, спасибо. 300-500 остаточного разбаланса будет нормально. Просто читая форумы, складывается впечатление, что каждый датчик для своего грунта.
Ср, 17.05.2017, 18:58 | Сообщение # 100
melan
Датчик кольцо на тяжелых грунтах (глина,чернозем) не очень работает. Делайте DDшный и будет все ОК.
