Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пн, 05.06.2017, 22:22 | Сообщение # 161
yagrudin2013
  Постов: 68  Offline
Живи пока.
Вт, 06.06.2017, 08:11 | Сообщение # 162
kanto
  Постов: 99  Offline
Цитата Leksik ()
этот попреть?
Я по SWD прошиваю Квазар. Всё очень просто и доступно. С загрузчиком не парюсь. 3 провода на "колодку" SWD : SWDIO, SWDCLK, GND и штатное питание Квазара. Все прекрасно работает. Вот то что дохтор прописал! https://ru.aliexpress.com/w....link+v2
Отредактировал kanto - Вт, 06.06.2017, 08:16
Чт, 08.06.2017, 21:22 | Сообщение # 163
Pashok1993
  Постов: 3  Offline
подскажите где можно купить корпус для DD датчика?
Чт, 08.06.2017, 22:00 | Сообщение # 164
frater7303
  Постов: 17  Offline
Чем можно заменить диод BAV70, который стоит на плюсе питания, можно поставить обычный ss16 например?
Чт, 08.06.2017, 22:46 | Сообщение # 165
  Постов: 2386  Offline Друзья
frater7303, где ты нашел такой диод в схеме
Чт, 08.06.2017, 22:51 | Сообщение # 166
Salongo
  Постов: 1126  Offline Друзья
Это на плате варианта pchelы
Чт, 08.06.2017, 22:59 | Сообщение # 167
frater7303
  Постов: 17  Offline
еще иногда попадается схема, где вместо него BAT54C ставят
Чт, 08.06.2017, 23:23 | Сообщение # 168
Будулай20
  Постов: 58  Offline
Pashok1993, Если в Украине то брал здесь http://zivaka.com.ua
Пт, 09.06.2017, 00:15 | Сообщение # 169
frater7303, я думал в схеме переплюсовки, там шотки стоит. А тут да, лучше втулить шоттки, будет меньше падение чем на bav70
Пт, 09.06.2017, 01:32 | Сообщение # 170
WELL_85
  Постов: 413  Offline
Всех приветствую!
Собрал 2 блока квазаров АВР и АРМ, так получилось,что почти одновременно их закончил.
Платы использовал от DesAlex и последнюю от ozzy с FM. Прошивки 1.4.5. и 2.2.10.
Намотал катушки для единственного датчика ТХ 47 и РХ 235 витков подобрал кондёры и без подгонки витков получил разнос 1650. По ТХ получилось 8 кГц. Оба блока проверил - всё работает и чуйка и дискрим нормально, примерно одинаково, на кусочек медной шинки 20-25 см в последних секторах.
Но появилось пару вопросов...
- Сводить датчик по какому квазару лучшее?
- По ходу настройки квазар АВР оказался гораздо спокойнее, на столе без экрана на 4 барьере (усилении 2) почти молчал,
а вот АРМ на 32 барьере балаболил по всей шкале постоянно (ток ТХ 29 по квазару), общее потребление 120 мА. Успокоить удалось только путём смещения частоты ТХ от максимальной точки её резонанса на пару "делений" причём в любую сторону (естественно с последующей калибровкой).
В общем это нормально для квазара АРМ без экрана или что-то не то с блоком?
Отредактировал WELL_85 - Пт, 09.06.2017, 01:40
