Страница 25 из 31«1223242526273031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 19.07.2017, 01:23 | Сообщение # 241
Шурави
  Постов: 244  Offline Друзья
WELL_85, В Оззи есть, я брал у него. На фото и плата Оззи.
Сб, 22.07.2017, 09:49 | Сообщение # 242
igorit
  Постов: 103  Offline
чем еще можно контролировать вди при калибровке по ферииту кроме 5 копеек СССР?Говорят cd диск для этого годится-4 сектор вди 0.Мне этот пятяк достать негде
Сб, 22.07.2017, 10:29 | Сообщение # 243
  Постов: 2366  Offline Друзья
igorit, кусок медной шины 2х2см возьми. Хотя можно и по ферриту вручную подстраивать, найти такое значение что бы феррит перепрыгнул с 16 сектора в первый, если он в первом секторе то крутить его до 16, как появится в 16м то на 2 значения назад.
Сб, 22.07.2017, 15:54 | Сообщение # 244
igorit
  Постов: 103  Offline
djsanya123,Попробую вечерком.Залил 2.2.14-перезагрузка напрягает достаточно.Для меня прибор новый,изучаю,частенько использую меню.Перегружается когда хочет,в основном при передвижении по меню вверх или вниз.
Сб, 22.07.2017, 21:22 | Сообщение # 245
WELL_85
  Постов: 336  Offline
Автор прибора переписал прошивку 2.2.14. С целью борьбы с перезагрузками.
Сб, 22.07.2017, 21:31 | Сообщение # 246
igorit
  Постов: 103  Offline
У меня сейчас начала голова болет по другой причине. angry Баланс датчика продолжает расти,когда ко мне попал было 145,сейчас уже 610,и это за пару недель.Чего ждать дальше?Как это скажется на работе прибора?
Сб, 22.07.2017, 22:12 | Сообщение # 247
igorit, смола хреновая скорее всего, у меня баланс устаканивается после второй заливки через 12-15 часов и так и держится, смола импорт. Влияет только т-ра на баланс в небольших пределах.
Сб, 22.07.2017, 22:13 | Сообщение # 248
on
  Постов: 18  Offline
баланс еще год будет "гулять", вот через год его втиснуть на место и наслаждаться стабильностью.
Сб, 22.07.2017, 22:42 | Сообщение # 249
igorit
  Постов: 103  Offline
on, Поделись.КАК?Втиснуть.На будущее.При залитом датчике. cool
Сб, 22.07.2017, 23:15 | Сообщение # 250
Boltyara
  Постов: 2437  Offline Друзья
igorit, втискивают если есть доступ к петле. В твоём датчике либо действительно смола хрень, либо с отвердителем беда. Полное формирование, т.е. полимеризация занимает время, не путать с понятием "высохла". Положи датчик на самый солнцепёк- пусть "доходит". Если дойдёт до 3,14ZDеЦа (не потребный разбаланс)- придётся расковыривать и править. Где взял датчик?
Добавлено (22.07.2017, 23:15)
Если решишься прожарить датчик, то открути его от нижнего колена и положи на что то ровное.
