Страница 3 из 31«123453031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Чт, 04.05.2017, 08:22 | Сообщение # 21
melan
  Постов: 1143  Offline Друзья
segashmakov, какой частотный разнос катушек RX и TX??
Отредактировал melan - Чт, 04.05.2017, 08:24
Чт, 04.05.2017, 17:16 | Сообщение # 22
snaiper
  Постов: 285  Offline
segashmakov, Для настройки желательно не большой кусочек феррита, и большую медную МОНЕТУ, а не кусок меди. Сам не так давно мучился с настройкой, хорошо здесь научили)) Просто все нужно вбить на свои места на шкале вди.
Пт, 05.05.2017, 07:32 | Сообщение # 23
segashmakov
  Постов: 20  Offline
разнос 1630 примерно.
Добавлено (05.05.2017, 07:32)
монеты нет такой.научите меня,если не трудно.буду очень благодарен.
Пт, 05.05.2017, 08:48 | Сообщение # 24
snaiper
  Постов: 285  Offline
segashmakov, Отстроиться от феррита так - чтобы он оказался чутка в 16 и 1секторах - должен слегка промелькивать(может слегка похрюкивать) и там и там, может получиться что прибор его вообще не увидит, а может что будет крякать больше в первом секторе - это норма. Вот теперь и нужна крупная монета - должна быть в 16 секторе. Для точности руками подстраиваешь феррит на пару градусов туда-сюда.
Пт, 05.05.2017, 09:50 | Сообщение # 25
Шурави
  Постов: 248  Offline Друзья
Монетки не совсем медные бывают! С просите в электриков (с опытом) у них всегда есть кусочки шины или........ с настоящей красной меди.
Я использую вот такой
Пт, 05.05.2017, 12:20 | Сообщение # 26
snaiper
  Постов: 285  Offline
Но лучше конечно монету! мы ведь не шинки ищем) Какалик можно и купить за копейки для дела. Но это мое ИМХО, спорить не буду.
Пт, 05.05.2017, 13:33 | Сообщение # 27
Шурави
Шоб искать монетки нужно проверять чистой медью и потом не будет вопросов почему чернину тянет в цвет smile Это тонкости о которых не знают новички! smile
Пт, 05.05.2017, 15:14 | Сообщение # 28
segashmakov
  Постов: 20  Offline
спасибо так и делаю.сам электрик)))нашел кусок шины 4 см кв. примерно.сегодня попробую в 60 км от города потестирю.отпишусь в воскресенье.
еще вот что интересно,есть у меня 2 обмотки готовые,с кондерами и проводом в комплекте.попробовал их свести на улице-нашел только одно положение ,при котором они сводятся.2х других вообще нету-только одно.обычно же это три положения.куда делись еще 2 где меньше 800 мв не выставить?
Отредактировал segashmakov - Пт, 05.05.2017, 15:33
Пт, 05.05.2017, 15:51 | Сообщение # 29
Шурави
Вот собрал на плате от Оззи сразу с разъемом для программирования
Квазар получился чутким и стабильным на копе ходил на барьере 1
Вот результат прошивка 2.2.10
Пт, 05.05.2017, 16:28 | Сообщение # 30
snaiper
  Постов: 285  Offline
Шурави, Отлично вышло. Придет свисток из китая для прошивки, тоже выведу гнездо.
