Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пт, 11.08.2017, 22:43 | Сообщение # 291
melan
  Постов: 1248  Offline Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Катушка была сведена до 30 мв. После нанесения нижнего слоя графита баланс ушел к чертям. Стало 1800 мв. Никакая петля не помогает
Может графит не тот, или слой сильно жирный нанесли. У всех же по этой технологии нормально получается.
Отредактировал melan - Пт, 11.08.2017, 22:45
Пт, 11.08.2017, 22:53 | Сообщение # 292
  Постов: 8193  Offline Модератор
Может и графит не тот, но при вскрывании самих катушек, проблем не было. Сопротивление вышло 700 Ом.
Пт, 11.08.2017, 23:10 | Сообщение # 293
melan
достаточно покрыть графитом только rx катушку
Пт, 11.08.2017, 23:14 | Сообщение # 294
Одни пишут что достаточно RX, другие пишут что надо обе. Я вскрывал обе, надежней и в принципе не сложно.
Пт, 11.08.2017, 23:25 | Сообщение # 295
Boltyara
  Постов: 2617  Offline Друзья
Достаточно экранировать подошву, не забыв про контакт с экраном кабеля.
Пн, 14.08.2017, 20:39 | Сообщение # 296
380984984371
  Постов: 4  Offline
Ребята подскажите пожалуйста собрал квазар на плате от ozzy а он фонит в квартире без датчика до 10 барьера, что это может быть?
Отредактировал 380984984371 - Пн, 14.08.2017, 20:44
Пн, 14.08.2017, 21:07 | Сообщение # 297
Шурави
  Постов: 280  Offline Друзья
Проверь обвязку входного усилителя, На ногах 7, 6 должно быть половина питания 6022 если это так то половина усилка работает правильно
Вт, 15.08.2017, 08:39 | Сообщение # 298
380984984371
  Постов: 4  Offline
Проверил ноги на них 1.6 вольт выдаёт значит норм , замыкаю rx+ с массой меньше фонит что это может быть?
Вт, 15.08.2017, 10:25 | Сообщение # 299
Электродыч
  Постов: 9404  Offline Модератор
А всё ли правильно изучили изучили и выставили в функционале прибора?Значения Geb,Gain и т.д.
Вт, 15.08.2017, 12:42 | Сообщение # 300
380984984371
  Постов: 4  Offline
Та нечего не настраивал вот как с прошивки снял , и он же без датчика ловит сигнал ну вот сегодня проверял на море на 7 барьере замолкает.прошивка 2.2.13, ну treshold - off , geb - slow , а у меня gain в прошивке нет
