Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пт, 05.05.2017, 21:35 | Сообщение # 31
merat
  Постов: 165  Offline
При наличии сом можно спаять такой программатор :
Всего 11 деталек,питание внешнее через стабилизатор 3.3в (со стороны дорожек).
Шьёт на ура через флеш-лоадер.
Сб, 06.05.2017, 14:45 | Сообщение # 32
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Транзисторы те что 846 NPN обязательно с высоким К\У? А то у меня 2222 много и 3904, но К\У у них ~200
Сб, 06.05.2017, 16:12 | Сообщение # 33
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Всем привет. Ни у кого не завалялась печатка для корпуса PL2943 в lay?
Сб, 06.05.2017, 20:42 | Сообщение # 34
Moonspell
  Постов: 401  Offline
И номинал дросселя очень интересен. В схеме его нет, в ветке обсуждения встречается 1 упоминание, человек задал тот же вопрос, но он остался без ответа.
Сб, 06.05.2017, 22:11 | Сообщение # 35
Шурави
  Постов: 273  Offline Друзья
Moonspell, Делайте по схеме а не из того что есть!
Интересует дроссель посмотрите схему АВР там они стоят
Сб, 06.05.2017, 22:26 | Сообщение # 36
  Постов: 2382  Offline Друзья
Moonspell, транзисторы некритичны, можно любые npn
Пн, 08.05.2017, 01:02 | Сообщение # 37
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Шурави, Без комментариев, вообще...
djsanya123, Благодарствую. Пока воздержусь, но если все же не удастся купить то втулю 3904.
Добавлено (08.05.2017, 01:02)
Собственно вопрос на картинке.
Отредактировал Moonspell - Пн, 08.05.2017, 01:04
Пн, 08.05.2017, 13:41 | Сообщение # 38
Шурави
По схеме это С8 4.7мкф и R14 10к
Отредактировал Шурави - Пн, 08.05.2017, 15:25
Пн, 08.05.2017, 15:42 | Сообщение # 39
segashmakov
  Постов: 20  Offline
Приветствую.вот результаты моих испытаний-феррит настроился автоматом на -170.вручную сдвинул на -173(феррит только проводящий в наличии, пока что).грунт песчано-глиняный (по ощущениям).вырыл ямку см 30 глубиной.вставил медь(см.фотку) сбоку на глубине 22 см примерно(прибор на грани чувствительности-вди плавает).переставил на 18 см(уже четкий звук,но по вди еще не 82).переставил на 15(сигнал четкий-вди в районе 82).Далее взял манету 5 копеек ссср 1991г.проделал те же операции.чуйка сместила примерно на 2 см в минус,что естественно.Впаял переменник в обмотку рх на 470 ом(другого не было,а рекомендовали от 50 до 100 ом,вычитал где то на форумах)-получалось,что с добавлением сопротивления чувствительность уменьшалась и феррит смещался к большему значению.отсюда делаю вывод,что надо наоборот уменьшать сопротивление обмотки рх.в целом остался доволен,копал все подряд)))))ценная для меня находка была только одна-3коп 1949г.барьер около 3.
Отредактировал segashmakov - Пн, 08.05.2017, 15:43
Пн, 08.05.2017, 15:44 | Сообщение # 40
segashmakov
  Постов: 20  Offline
вот кусок шины
