Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пн, 08.05.2017, 21:43 | Сообщение # 41
Moonspell
  Постов: 463  Offline
Так просто поинтересоваться: есть кабель от какого то телефона на COM порт, на борту MAX3238, что либо соорудить для прошивки можно из него или разводить и паять на транзисторах? (в прошивке STM вообще ничего не смыслю). Свисток заказывать из китая долго...
Из даташита к микросхеме (вычитал, что это та же 232 только навороченная)
Добавлено (08.05.2017, 21:43)
И ещё 5-иногая микросхема \ не микросхема, с маркировкой 1601 (по базам пробежался не нашел что это)
Отредактировал Moonspell - Пн, 08.05.2017, 23:50
Пн, 08.05.2017, 23:23 | Сообщение # 42
snaiper
  Постов: 286  Offline
segashmakov, Ну вот уже и результат есть! Какой диаметр датчика, фильтр какой выставлен?
Вт, 09.05.2017, 07:01 | Сообщение # 43
segashmakov
  Постов: 20  Offline
дд25,фильтр нормал и слоу пробовал.
Вт, 09.05.2017, 13:26 | Сообщение # 44
snaiper
  Постов: 286  Offline
segashmakov, Ну у меня тоже не супер чуйка( зато датчик стабильный получился) - как показала практика, заводскому прибору за 30 тыр мой квазар не уступил по находкам, это радует. А датчиков то еще намотаем, главное что желание не пропало.
Вт, 09.05.2017, 17:49 | Сообщение # 45
segashmakov
  Постов: 20  Offline
желания хоть отбавляй.впаял параллельно обмотке рх переменник,дабы понизить сопротивление катушки-по результатам отпишусь. экран вот получился в районе 15 ком(((.
Вт, 09.05.2017, 18:15 | Сообщение # 46
melan
  Постов: 1247  Offline Друзья
Это уже лишнее. Так вы просто уменьшаете добротность, а не сопротивление контура по переменке.
Вт, 09.05.2017, 18:31 | Сообщение # 47
segashmakov
  Постов: 20  Offline
Цитата melan ()
Это уже лишнее.
ну я попробую,убрать его не долго же.
Ср, 10.05.2017, 22:36 | Сообщение # 48
WELL_85
  Постов: 408  Offline
Подскажите пожалуйста, какой размер SMD конденсаторов для этой платы?
Ср, 10.05.2017, 23:01 | Сообщение # 49
димка
  Постов: 75  Offline Друзья
WELL_85,
Ср, 10.05.2017, 23:06 | Сообщение # 50
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Всё по Вашей плате прикрепил. Уважаемый ozzy продаёт такие.
- Питание от двух последовательно включенных литиевых акб
- Кнопка включения - выключения на лицевой панели, включение от кнопки коротким нажатием, отключение длинным.
- Питание дисплея - отдельный стабилизатор на выбор : 3,3 или 5 Вольт
- Под корпус G1910 Gainta (размеры корпуса: по длине 115мм, по ширине 83мм и по высоте 32мм)
- Узел регулировки тока в датчике есть на плате
- FM передатчик есть на плате ( не путать с блютулз передатчиком где есть задержки с передачей звука)
Отредактировал 17071987 - Ср, 10.05.2017, 23:09
