Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 10.05.2017, 23:17 | Сообщение # 51
WELL_85
  Постов: 408  Offline
Спасибо уже купил. Потихоньку собираю из накопившихся запасов деталей , когда появляется свободное время. Осталось недостающие компоненты приобрести.
Чт, 11.05.2017, 07:58 | Сообщение # 52
melan
  Постов: 1247  Offline Друзья
Потихоньку тоже начал собирать очередной квазарчик. Думаю за недельку блок соберу.Делаю на такой плате.
Чт, 11.05.2017, 11:05 | Сообщение # 53
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Ваша переработка или куплено у кого то?
На родном форуме Квазара, человек продавал вот такие платы:
По итогу один из пользователей её приобрёл, вот некоторые из его сообщений (мат убрал), оставленные после того как продавец перестал выходить на связь:
- Плата со схематическими ошибками. Присутствуют ошибки в маркировке на плате. Также есть ошибки в спецификации к плате.
- Ножка 2 LM321 висит в воздухе на плате.
- Плату залил лаком. Собрал прибор. Осталось наклейку и вперед. Оказалось, что схема компенсации неправильно разведена.
Будьте бдительны и доверяйте только многократно проверенным людям!
Отредактировал 17071987 - Чт, 11.05.2017, 12:14
Чт, 11.05.2017, 16:41 | Сообщение # 54
melan
Плату приобретал у человека с Харькова. На этой плате уже собирал четыре Квазара, работают отлично.
Чт, 11.05.2017, 23:31 | Сообщение # 55
kibers
  Постов: 61  Offline
Во многом плата слизана с нашей с coman платы, которая является модернизацией платы от Жорика с МД4Ю. Добавлена электронная кнопка, ФМ модулятор, регулировка тока. На новых версиях нашей платы всё это имеется. Плюс немного изменена разводка земли. Сделан удобный в пользовании разъём для программирования и убраны ( как не нужные ) нулевые перемычки подключения индикатора.
Пт, 12.05.2017, 16:30 | Сообщение # 56
Pashok1993
  Постов: 3  Offline
Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть причина. Квазар перестал отстраиваться по ферриту и от грунта.
Пт, 12.05.2017, 16:33 | Сообщение # 57
Moonspell
  Постов: 463  Offline
Мужики, а какую из всего многообразия прошивок вы бы порекомендовали на только что собранный прибор. На первый Квазар для первой настройки и знакомства с прибором?
Отредактировал Moonspell - Пт, 12.05.2017, 16:35
Пт, 12.05.2017, 16:34 | Сообщение # 58
melan
Реакция на метал есть?? Какой ток ТХ??
2.2.2
Отредактировал melan - Пт, 12.05.2017, 16:35
Пт, 12.05.2017, 17:59 | Сообщение # 59
Pashok1993
  Постов: 3  Offline
На металл реагирует. Вручную кое как настроил по ферриту но сектора бьют как попало
Добавлено (12.05.2017, 17:59)
Ток 86 мв
Пт, 12.05.2017, 18:16 | Сообщение # 60
  Постов: 2385  Offline Друзья
ток в мА измеряется, надо смотреть там где частота, обрыва в штекере катушки нет?
