Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 16.05.2017, 17:56 | Сообщение # 81
Moonspell
  Постов: 529  Offline
Провод на ТХ 0.45 (по меди) не тонок ли будет для ДД25?
Есть смысл толще искать или
Вт, 16.05.2017, 18:34 | Сообщение # 82
Шурави
  Постов: 280  Offline Друзья
Нет не тонок.
Вт, 16.05.2017, 20:30 | Сообщение # 83
Moonspell
  Постов: 529  Offline
Шурави, Благодарю, значит 50=ТХ и 200\220=RX (0.18), если я все правильно понял из прочитанной ветки?
Ср, 17.05.2017, 02:20 | Сообщение # 84
pur585594
  Постов: 106  Offline
2.2.11 Немного изменена озвучка.Мелкие исправления.
Ср, 17.05.2017, 04:58 | Сообщение # 85
melan
  Постов: 1263  Offline Друзья
уже тестировали??
Ср, 17.05.2017, 05:01 | Сообщение # 86
pur585594
  Постов: 106  Offline
Пока нет, в выходные потестю на втором блоке
Ср, 17.05.2017, 06:19 | Сообщение # 87
segashmakov
  Постов: 20  Offline
Всем привет.попробовал я с переменником параллельно рх-ничего хорошего. чуйка падает.
Морзянит датчик об мокрую траву.экран в районе 15 ком получился.Хочу попробовать новый сделать поверх этого,естественно с полной изоляцией друг от друга.отпишу о результатах.
Ср, 17.05.2017, 11:51 | Сообщение # 88
Moonspell
  Постов: 529  Offline
segashmakov, А подключать как будете его?
Добавлено (17.05.2017, 11:51)
Хотите хороший экран из графита - сделайте как я пишу: 1 часть клея (пусть это будет 50 грамм) Дракон (ЭкоНасет и тд., клей для потолочной плитки) разводим таким же кол-вом спирта ( я разводил ацетоном, так как спирта не найти, да и корпус по стеклотканевой - не разъест) и в получившееся количество уже разведенного клея добавляете такой же объём графита, то есть сколько у вас после разведения получилось клея, столько же насыпайте в него графитового порошка. Экран при таких пропорциях у меня получился (на разных датчиках) 300-600 Ом при условии равномерного нанесения, при неравномерном выше 3 кОм не видел.
Ср, 17.05.2017, 12:14 | Сообщение # 89
melan
Я же говорил что это ненужная затея.
Ср, 17.05.2017, 12:58 | Сообщение # 90
pur585594
  Постов: 106  Offline
segashmakov, На какой прошивке поёт? как и какой подключен кабель к датчику?
