Страница 1 из 311233031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Пн, 01.05.2017, 21:17 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9341  Online Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-12294-1
Пн, 01.05.2017, 21:17 | Сообщение # 2
baskit
  Постов: 299  Offline
Цитата redmoon ()
в чем дело может быть такого поведения? когда дотрагиваюсь до регулятора до одного вывода звук такой рокочущий низкочастотный
тогда остаются только диоды 521 smile
Пн, 01.05.2017, 21:17 | Сообщение # 3
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Уважаемый redmoon, не поленитесь сделайте нормальные печатные платы, впаяйте все радиоэлементы соответствующие схеме и все. Я спаял сразу две и обе работаю без проблем, не много с настройками повозился для себя у некоторых изменил номинал. Катушку наматывал как в указано в схеме без отмоток и домоток уложил в корпус и залил эпоксидкой. И все работает на разные металлы разное расстояние.
Пн, 01.05.2017, 21:17 | Сообщение # 4
baskit
  Постов: 299  Offline
redmoon, ток потребления какой?
Пн, 01.05.2017, 21:17 | Сообщение # 5
  Постов: 9587  Offline Модератор
20 -30 ма, ток чуть меньше так как датчик на 4 ома, если датчик 2.5 ома как правило 50 ма выходило бы....
не пойму в чем дело и все, печатка идеальная, заготовки есть еще уже, но охото в этой разобраться.
диоды в норме менял уже, хотя...проверил я только один диод так как его закоротило, надо наверное выпаять оба диода и проверить тестером радиоэлементов, посмотреть емкость перехода, может собаки течь начали после клея и замыкания что вызвало первоначальный косяк...по идее без резистора 390 ом и обоих диодов в динамике должен же быть полнейший штиль как ручку регулятора не крути? нету просто комлпекта под рукой рабочего что бы сдернуть элементы и посмотреть поведение....
Пн, 01.05.2017, 21:17 | Сообщение # 6
baskit
  Постов: 299  Offline
redmoon, один закоротило второй наверное оборвало, и фотки скинь может чего увидим,
сколько витков и каким проводом, что такое сопротивление, ток поднимается если меньше 20 витков на 20 см, а вообще мотай по таблице лучше, а ток скважностью регулируй частота любая от 59 до 300 Гц может выйти на 555 таймере
Добавлено (30.04.2017, 14:14)
Цитата cygwin255 ()
Нужно узнать всё ли правильно ли я установил и нормальный ли у меня ОУ. Такая же форма сигнала как у меня или нет?
проверь ОУ мультиметром Вообще при включении настроенный (правильно собраный) пират должен издать звук с катушкой подольше без катушки короткий и тишина, это значит что гена завелся оу в норме
Пн, 01.05.2017, 21:18 | Сообщение # 7
mavr1403
  Постов: 26  Offline
Добрый вечер! Собрал пират на тл072, очень слабая чуйка. Монеты вообще не видит, холодильник 20см. Если прикасаюсь рукой корпуса переменного резистора, то чуйка возрастает в 2 раза. Все номиналы проверил согласно схемы, всё правильно, плата отмыта спиртом от канифоли, всё припаяно хорошо, соплей нет, коротышей нет. До этого собирал два пирата на уд2, работает отлично. Катушку брал с металлоискателя рабочего который на уд2. Питание 12в на трех аккумах 18650. В чём может быть причина?
Пн, 01.05.2017, 21:18 | Сообщение # 8
Fazotron
  Постов: 748  Offline Друзья
mavr1403, Добрый вечер! Надо промерить напряжения на тл072.По напряжениям можно определить неисправность.
Пн, 01.05.2017, 21:18 | Сообщение # 9
mavr1403
  Постов: 26  Offline
напряжение на тл072 при подключенной катушке без металла.
1,2,3,6 - 6.7в
5 - 3.9в
7 - 0 (при поднесении катушки к металлу - 0.6в)
Пн, 01.05.2017, 21:18 | Сообщение # 10
Fazotron
mavr1403, забыл написать,По какой схеме собран металлоискатель?По схеме,которая у меня ,R 11 стоит 1Мом.От него зависит усиление.
