Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Пт, 12.05.2017, 11:59 | Сообщение # 91
baskit
  Постов: 360  Offline Х
sanek001, да можно и ее smile
Вс, 14.05.2017, 13:25 | Сообщение # 92
krovozhadina
  Постов: 2  Offline
Всем привет. Я тут новенький.
Нашел здесь схемку Пирата и решил собрать. Вчера закончил пайку. Плату мне друг травил на заводе. Все элементы по номиналу, кроме динамика... на 8 Ом не нашлось, взял от телефонной трубки 150 Ом. Так же у меня заменены резисторы R12=10кОм* и R13=1кОм*. Только при таких параметрах удается выставить чуйку на щелчки.
Сегодня катушку намотал. Делал из витой пары (24AWD cat.5e); распутывал каждую пару и соединял жилы пайкой, чтобы получить цельный провод (покупать жаба душит). Диаметр 20см::24витка. Замер показал 6.5 Ом.
В общем итоге получил немного потраченного потраченного времени, денег и сил smile
Не могу понять в чем проблема: на кусачки срабатывает при 10см ! Это песец товарищи wacko Выручайте чайника, где что померять можно? Может быть во всем виноват динамик не по схеме и переменные резисторы?
Вс, 14.05.2017, 15:44 | Сообщение # 93
  Постов: 2386  Offline Друзья
генератор надо настроить по длительности импульса, тогда и чуйка появится, возможно есть возбуд ОУ, если 157уд2 то пробовать поставить корекцию 22-47пФ 1-14 7-8 вывод ОУ
Вс, 14.05.2017, 20:10 | Сообщение # 94
Корнет
  Постов: 171  Offline Друзья
Скажите, что неправильно я делаю...Собрано не один десяток Пиратов как по оригинальной схеме так и с ГУН, и ни РАЗУ ничего не подбирал. Датчики из витой пары, как медные так и обмедненные , при диаметре 21 см чуйка 21-23 см на пятак СССР.
Вс, 14.05.2017, 20:15 | Сообщение # 95
  Постов: 6623  Offline Друзья
smile Это звучит как сарказм для других,волнение в грудях обеспечено
Вс, 14.05.2017, 20:29 | Сообщение # 96
edison
  Постов: 106  Offline Друзья
Многовато. Походу биметал...
Вс, 14.05.2017, 21:13 | Сообщение # 97
Улыбнуло smile ,делается три витка витой пары LAN,и распаиваются концы по цветам последовательно ,и остается два конца на датчике диаметром 180-200 мм
Вс, 14.05.2017, 22:43 | Сообщение # 98
krovozhadina
  Постов: 2  Offline
краб, это для теста уже тоже собирал, результат аналогичный с последним вариантом. почему-то я подумал, что три витка лапши потому и не работают, что как попало уложены. Намотал вот виток к витку... откуда ж я знал biggrin
edison, Сейчас проверил, провод у меня оказывается обмененный алюминий, а не чистая медь. Хотя маркировка как по твоей ссылке 24AWG
Так получается дело именно в материале провода катушки, нужна именно медь?
Отредактировал krovozhadina - Вс, 14.05.2017, 22:45
Пн, 15.05.2017, 08:05 | Сообщение # 99
edison
Желательно
Пн, 15.05.2017, 16:15 | Сообщение # 100
заметил что подгонка 220 омами к катушке мало чего дает.
а вот если 1.6 ком увеличить до 2-2.5 ком то эффект чуть ли не по приросту 30-40 процентов идет)))
что еще можно подкрутить что бы была дальность по больше?
кстате на 358 оу, часто возбуд - ставлю вместо 1 мом - 470 ком только так уменьшается.....вместо 62 ком у меня 56 ком, может быть дело в этом? просто 62 ком нету на складе ближайшее что есть это 56, может сопротивление надо наоборот не уменьшать а увеличивать??
