Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Пн, 15.05.2017, 16:54 | Сообщение # 101
  Постов: 2386  Offline Друзья
на днях тоже собирал на 358й смд что бы было все покомпактней как спичечный коробок, возбуд так и не удалось убрать, плюнул, только феном сдул таймер и собрал на стандартной плате под 157уд2. Правда пришлось мешок плат перерыть что бы 157ю найти, спаял вчера, все запустилось сразу. Правда до ума не доводил, по поводу чуйки тут важна правильная работа генератора под определенную катушку, вместо 1.6кОм ставим 1кОм и последовательно подстоечник, добиваемся нормальной чуйки, ставим постоянный резистор и все готово. Вот талмуд по режиму работы
Пн, 15.05.2017, 16:55 | Сообщение # 102
atoll07
  Постов: 323  Offline
redmoon,
..по резисторам 62к и 47к - они задают постоянное смещение на неинвертирующий вход ОУ и здесь определяющий момент это отношение этих резисторов,а не их абсолютное значение (можете смело увеличить их 2 раза, немного уменьшится ток потребления от источника питания, а смешение останется прежним 6,2-6,5В).. например отлично подойдет пара 120к и 100к.. или ЛЮБАЯ другая с примерным отношением..
..358 оу подходит мало, т.к. низкочастотный и медленный.. (по даташиту частота единичного усиления 0,7 МГц, а скорость наростания напряжения 0,3 В/мкС..
..рекомендованная замена TL072 (Ne5534)..
Отредактировал atoll07 - Пн, 15.05.2017, 22:33
Пн, 15.05.2017, 17:47 | Сообщение # 103
Цитата atoll07 ()
TL072
их я уже купил, разница прямо ощутима, звук четкий, не срывается, и щелчки прослушиваются ясно, у 358 какой то писк прямо не знаю как сказать, а осликом по выходу смотришь верхушка импульса как будто дрожит что ли, не знаю даже как это обозвать, у 072 похож результат как у советского оу.....
\а резистор что 1 нан он как влияет? с делителем поняфтно надо и его покрутить..кстате по питанию без кондера дикий возбуд, как я понял он тоже вещь неотъемлимая?
счас пойду комплект делать попробую сделать что то стенда что бы практиковаться biggrin
вчера добился приличного прироста по факту на воздухе на лист примерно сантиметров 10-12 добавилось может даже 15, если 20 еще удасться вытянуть то вообще будет шикарно biggrin
Пн, 15.05.2017, 18:46 | Сообщение # 104
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
этим мне К158 и нравится, что на 072-четче работает и чует глубже, на мой взгляд
Пн, 15.05.2017, 20:57 | Сообщение # 105
собрал вот только только на 072....настраивается прекрасно, 3.3 ком вместо 1.6 , после с3 резистор вкурочил на 360 еще в общем добился хороших результатов, жарит 55 ма в простое, и 60-70 на железную крушку с 35 см biggrin то что доктор прописал.
у тебя есть путевая печатка его? хочу попробовать новую компановку, есть 4 квадратика как раз гитинакса, вытянутые платы на нихз ну никак.... а то все что то ринулись собирать его, а я даже и не пробовал, сомневаюсь что квадрат приживется...но надо и мне ж потыкать его biggrin
Вт, 16.05.2017, 01:09 | Сообщение # 106
serezha
  Постов: 61  Offline
Здравствуйте. подойдут ли переменные резисторы в10к в место 10к и в100к в место 100к?
Вт, 16.05.2017, 01:17 | Сообщение # 107
atoll07
  Постов: 323  Offline
..подойдут..
Чт, 18.05.2017, 22:39 | Сообщение # 108
serezha
  Постов: 61  Offline
Здравствуйте.Резисторы 0,125вт
1к 1шт
1,6к 1шт
47к 1шт
62к 2шт
100к 1шт
120к 1шт
470к 1шт
2мом 1шт
100ом 1шт
470ом 1шт
150ом 1шт
можно ли в место 0.125 ват использовать 0.5 ват или 1 ват.?
Чт, 18.05.2017, 22:42 | Сообщение # 109
urfin-juice
  Постов: 149  Offline Друзья
serezha, без разницы,любые пойдут.....места много просто занимают на плате
я делал все по 0.5 ватт... smile всё работает
Чт, 18.05.2017, 22:42 | Сообщение # 110
-vlad-
  Постов: 670  Offline Друзья
можно, только стоя наверное, для экономии места...
