Страница 12 из 31«1210111213143031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Пт, 19.05.2017, 09:16 | Сообщение # 111
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
у тебя есть путевая печатка его?
я по этой делал
Пт, 19.05.2017, 12:55 | Сообщение # 112
sanek001
  Постов: 128  Offline
Leksik, это по какой схеме? Детали не отображаются на плате.
Пт, 19.05.2017, 14:51 | Сообщение # 113
caha2011
  Постов: 1152  Offline Модератор
sanek001,
Пт, 19.05.2017, 16:01 | Сообщение # 114
Leksik
Только номиналы ставил там где в схеме например 120-130к ставил по первым значениям-120,
только r14,r16,r17 по вторым значениям...пробовал один и тот же датчик на пирате и к-158, вот Пират не видел обручалку, а к-158 четко 10 см-плашмя
Пт, 19.05.2017, 16:08 | Сообщение # 115
vechi11
  Постов: 138  Offline
Бред. к 158 и пират одно и то же. настроить можно по разному, к тому же у пирата чуйка на пару сантиметров больше при одинаковых настройках.
Пт, 19.05.2017, 18:30 | Сообщение # 116
Poisk9506
  Постов: 75  Offline
Сегодня первые испытание в поле. Пират 5 коп хорошо видит на 20см реальный гул, а начинает от 25 см, но в поле все по другому. Здесь и грунт то сухой то влажный, может насыщен минералами и тд. Настраиваю я пирата на максималку, подношу катушку к грунту и все мд гудит как будь-то под ногами куча металла. Приходится убавлять чувствительность пока не пропадет звук и только по том бродишь. Хотя я выкапывал яму в грунте и втыкал монету на 20см он ее видит хорошо, но при поиске так не покатит. Везде приходится регулировать чуйку. Находки таковы в одной стороне, потроны охотничьи, болт на 10, пивные крышки, уголок пол метра длиной,гайки. В другой стороне, металлолома насобирал приблизительно больше 100кг. Вот такие результаты, время будет по другим местам поброжу.
Пт, 19.05.2017, 18:46 | Сообщение # 117
sanek001
  Постов: 128  Offline
Poisk9506, 100 кг металла это уже хорошо! А у меня гвозди, гвозди и крышки пивные.
Пт, 19.05.2017, 19:35 | Сообщение # 118
Poisk9506
  Постов: 75  Offline
До этого я на рыбалку поехал с отцом и братом они рыбачили, а я вдоль берега ходил по лесу. Такая же ситуация. Гвозди, протоны, всякая мелочь даже под корнем березы диаметром 8см нашел спидометр, всякая катанка, трубки, ржавые пластины. А сегодня метал нашел не понятный похож на ракушку он кг 70-80 кто его так сплавил и выкинул не понятно.
Пт, 19.05.2017, 20:45 | Сообщение # 119
baskit
  Постов: 257  Offline
надо вычислить плотность (удельный вес) металла (сплава) по формуле массу/объем,
а объем ракушки измерить по закону Архимеда
Пт, 19.05.2017, 23:47 | Сообщение # 120
serezha
  Постов: 37  Offline
Здравствуйте.Резисторы 0,125вт
1к 1шт
1,6к 1шт
47к 1шт
62к 2шт
100к 1шт
120к 1шт
470к 1шт
2мом 1шт
100ом 1шт
470ом 1шт
150ом 1шт если я в место них поставлю резисторы с другим сопротивлением он заработает?и какие если можно поставить алтернативные пожалуйста помогите,подскажите просто нет рядом магазина радиодетелей.есть только старый телевизор каскад и китайский магнитофон.
