Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Сб, 20.05.2017, 00:37 | Сообщение # 121
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Цитата serezha ()
если я в место них поставлю резисторы с другим сопротивлением он заработает?
в разумных пределах можно менять резисторы в обвязке опера и 470 Ом и 150 ом (+-20%), а 100 Ом можно на 40-50 Ом заменить, 470к от 1- 600к, 100к и 1.6к лучше найти или пересчитать ген на другую емкость под свой резистор, 1к от 0.5к-2к,
но лучше не уходить от схемы и неужеле в телевизоре нет нужных резисторов не верю smile расшифровку смотри например к10=100 ом к15=150 м47=470к м10 м12=100к и 120к и т.д 1.6к 47к 62к так и есть, смысл понятен?
Отредактировал baskit - Сб, 20.05.2017, 00:39
Сб, 20.05.2017, 09:28 | Сообщение # 122
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
да пусть успокоится, те мд, которые он покупает, если это так, то их тоже люди придумали и собирают для этого biggrin я 2 месяца назад продал платы пирата и к-158 в Орел, мужик на связь не выходит, как посылки получил cry по ходу нашел не дай бог что не то biggrin
простите за флуд.
Сб, 20.05.2017, 15:53 | Сообщение # 123
caha2011
  Постов: 1259  Offline Модератор
Попробуйте, smile
Вс, 21.05.2017, 08:11 | Сообщение # 124
Lex_Dor
  Постов: 7  Offline
Не удается наладить плату. При подключении питания вне зависимости подключена катушка или нет, сразу нагревается транзистор BC547, динамик при этом издает постоянный треск, переменные резисторы так же не влияют на на это. Подобной проблемы на форуме не нашел, подскажите в чем может быть причина.
Вс, 21.05.2017, 08:28 | Сообщение # 125
Fazotron
  Постов: 782  Offline Друзья
Надо выпаять транзистор и проверить тестером цоколёвку.Может перепутана цоколевка.
Вс, 21.05.2017, 08:52 | Сообщение # 126
Lex_Dor
  Постов: 7  Offline
Проверил, цоколевка верная падение напряжение на б-э 1650мВ, на б-к 1640мВ. Подключен транзистор в цепи правильно.
Вс, 21.05.2017, 09:00 | Сообщение # 127
-vlad-
  Постов: 657  Offline Друзья
Часом полярность аккумулятора не перепутали...
Вс, 21.05.2017, 09:06 | Сообщение # 128
Lex_Dor
  Постов: 7  Offline
Хорошая версия, но нет, полярность соблюдена (с защитой от дурака временной, даже), коротышей на плате нету. микросхемы пробовал заменять - они точно рабочие.
Отредактировал Lex_Dor - Вс, 21.05.2017, 09:07
Вс, 21.05.2017, 09:10 | Сообщение # 129
Fazotron
Какую схему смотрим и где этот транзистор стоит? biggrin
Вс, 21.05.2017, 09:13 | Сообщение # 130
Lex_Dor
  Постов: 7  Offline
Схема на плату металлоискателя одноименного этой теме, на Пирата))
