Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Вс, 21.05.2017, 09:16 | Сообщение # 131
-vlad-
  Постов: 670  Offline Друзья
С9 попробуй убери и что за динамик? R16,R17 тот номинал впаян?
Отредактировал -vlad- - Вс, 21.05.2017, 09:19
Вс, 21.05.2017, 09:49 | Сообщение # 132
Lex_Dor
  Постов: 7  Offline
Без С9 так же греется, номиналы обоих резисторов соответствую (при установке все элементы мультиметром проверял). Динамик старый нашел на 8Ом. Сейчас попробовал отключить динамик (вместо него тестер воткнул)- транзистор не греется. Также треск идет, кода разорвана связь переменных резисторов. С маленьким динамиком 3Вт 4Ом, так же стоит треск.
Отредактировал Lex_Dor - Вс, 21.05.2017, 10:33
Вс, 21.05.2017, 10:34 | Сообщение # 133
Fazotron
  Постов: 825  Offline Друзья
Отпаять C9, R16 и базу транзистора посадить на минус.Динамик и R17 должны быть подключены.Запитан металлоискатель должен от АККУМУЛЯТОРА.
Отредактировал Fazotron - Вс, 21.05.2017, 10:38
Вс, 21.05.2017, 10:47 | Сообщение # 134
Lex_Dor
  Постов: 7  Offline
Когда базу транзистора и R16 отправлю на минус, куда девать С7 подключеный к 9й ноге УТшки? Под акцентом на слове "аккумулятор", подразумеваете, что крону можно выбросить при отладке?))
Спасибо за советы, как реализую отпишусь (пока не имею на руках аккум)
Вс, 21.05.2017, 10:55 | Сообщение # 135
Fazotron
Устраняй причину нагрева транзистора с кроной.В поле нужен аккумулятор.С7 тоже выпаивай при поиске причины нагрева транзистора.
Вс, 21.05.2017, 11:08 | Сообщение # 136
serezha
  Постов: 60  Offline
что из этих конденсаторов подойдет к пирату ?
Вс, 21.05.2017, 11:11 | Сообщение # 137
urfin-juice
  Постов: 149  Offline Друзья
serezha, смотри номинал и схему,что соответствует,то и подойдёт
Вс, 21.05.2017, 12:00 | Сообщение # 138
serezha
  Постов: 60  Offline
а можно ли в место 100 ом резистор поставить на 120 ом?
Вс, 21.05.2017, 12:44 | Сообщение # 139
urfin-juice
serezha, я ставил,у меня всё работало(у меня половина резисторов не по номиналу)Но все остальные детали устанавливал строго по схеме.Также ваттность
резисторов не соблюдал smile Всё работает......
Вс, 21.05.2017, 13:25 | Сообщение # 140
serezha
  Постов: 60  Offline
а у меня вот.еще пару резисторов не хватает .
