Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Вт, 23.05.2017, 22:30 | Сообщение # 171
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата slbast ()
"И не забываем вешать пару пикушек на 1-14 ногу 157-ой"
Да, не забываем. На 7-8 нафиг не нужно. И именно ПАРУ пикушек (2 -4 пФ, ни как не 47).
Цитата djsanya123 ()
ставить корекцию надо если есть возбуждение,
Ставил по умолчанию на всё, что заказывали.
Вт, 30.05.2017, 20:02 | Сообщение # 172
Galaktozawr
  Постов: 41  Offline
Ребята у меня вопрос, нормально, что на переменниках звук пропадает только при 150к и выше? На металл не реагирует. 3 батарейки от телефона ровно 12вольт. Вначале громкий писк 1 секунда, потом тихий.
Отредактировал Galaktozawr - Вт, 30.05.2017, 20:03
Вт, 30.05.2017, 20:37 | Сообщение # 173
  Постов: 2845  Offline Друзья
Давай схему по которой собирал и фото платы твоей с обоих сторон.И параметры катушки.
Ср, 31.05.2017, 10:19 | Сообщение # 174
Galaktozawr
  Постов: 41  Offline
Схема собрана на транзах.
С той стороны только 1 транзистор с микро.
Справа вверху питание. Раскачивающий 315а с 829а, потому что ничего не слышно, с ним комариный писк превратился в нормальный такой звукан, и когда резюки меньше 40к то аж горит))).
Блок генератора импульсов работает нормально, катушка гудит.
Напряжения на ножках ...УД2:
2)6,5В ровно
3) 6,48В и моментально падает на 1В и потом плавно уменьшаеться до 2В
5)
При разных значениях переменного резюка
0к - 6,08В
108к - 3,43В
примерно 340к - 1,83В
6) 0к - 4,25В
61к - 3,26В
108к - 2,51В
9) 0,85
13) 6В
При изменении сопротивления только плавно понижается громкость.
Катушка 1Ом, 21 виток неизвесного провода на 19см оправе.
Замечу, что от 2ух крон паралельно можно найти порог было(сейчас не проверял) чтобы услышать реакцию на металл.
В начале если секунд 30 не включать сразу слышен громкий звук 1 сек, потом моментально тихий.
Добавлено (31.05.2017, 10:16)
p.s. Изза длинных проводков может не работать? Все паял добротно, соплей нет.
Забыл что гудит не 2 элемента, а 3!
Катушка, микро, и сама плата, а где - я не знаю cry
Добавлено (31.05.2017, 10:19)
Так же могу видео работы скинуть
Ср, 31.05.2017, 10:48 | Сообщение # 175
  Постов: 3387  Offline Друзья
Galaktozawr ипааать паять.... Как ты там в этих проводках разбираешься... crazy eek eek eek eek eek
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 31.05.2017, 10:50
Ср, 31.05.2017, 12:56 | Сообщение # 176
Galaktozawr, ну нет фольгированного материала-поставь детали согласно ПП и соедини их лужённым проводом 0,5 мм,всё будет красивее да и наводок меньше и проследить удобнее,а так действительно
Поди сам уже запутался...
Ср, 31.05.2017, 13:20 | Сообщение # 177
  Постов: 3502  Offline Модератор
Батя меня в детстве учил...Режешь консервную банку на полоски 3-5мм,лудишь....Вот тебе и проводники.Для схемы Пирата как раз годится такой способ.Две полоски отрезал- плюсовая и минусовая шины готовы.....
Ср, 31.05.2017, 13:50 | Сообщение # 178
andreyka73
  Постов: 57  Offline
Цитата melan ()
А все эти фокусы с монетами на столе, на реальной земле вылазят ненужной реакцией на грунт
нужно изготавливать правильно датчик(катушку)
экран и т.д и реакции не будет!
делаю подводник для моря(соленая вода) все буду предусматривать! tongue
лепш кто конечно понимает,напишите-подскажите,частоту до хотя бы 20 кГц можно изменить без ущерба работы?!цепочкой-обвеса в таймере?
кто пытался-пробовал?или всех на чермет толкьо устраивает 130..150 Гц
Отредактировал andreyka73 - Ср, 31.05.2017, 14:40
Ср, 31.05.2017, 14:42 | Сообщение # 179
Fazotron
  Постов: 825  Offline Друзья
Какой собираем металлоискатель?
У Пирата частота низкая и катушка без экрана.
Ср, 31.05.2017, 15:04 | Сообщение # 180
andreyka73
  Постов: 57  Offline
такой какой и тут!
частота корректируется или неТ! а то что низкая так я и без коммента знаю!не только по наслышке но и с помошью приборов "тыкая" в нужные места платы)))
читаем правильно вопрос и даем ответ кто пробовал или нет! а писать то что и так банально известно какой смысл?))
п.с
ээээЭЭЭ нееееттт))))
если я хочу сделать(собрать) стоящий пол всем канонам прибор(пусть он и простенький) я буду делать все как нужно)))
экранчик необходим!
Отредактировал andreyka73 - Ср, 31.05.2017, 15:05
