Страница 19 из 31«1217181920213031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Ср, 31.05.2017, 15:35 | Сообщение # 181
Kopcapyc
  Постов: 228  Online
20 килогерц на генераторе выжать подбором резисторов это одно, а вот время импульса и ловли отклика сократится до нЕльзя...полагаю катушка будет ловить только саму себя...иначе давно бы уже умные головы понаставили многочастотную шкалу вди для поиска конкретного металла... на схеме из 30 деталей crazy
Отредактировал Kopcapyc - Ср, 31.05.2017, 15:38
Ср, 31.05.2017, 15:49 | Сообщение # 182
andreyka73
  Постов: 56  Offline
хреноватенько((((мелкое золотишко ввиде цепочек и сережек может пират и не взять в соленой воде
буду пробовать увеличивать частоту до приемлимого результата!хотя бы до 1 кГЦ
в сурфмастере ПИ 620 Гц..берет сережку золотую растегнутую и цепочку..расстояние небольшое но берет!
20 кГц я загнул конечно!
Отредактировал andreyka73 - Ср, 31.05.2017, 15:51
Ср, 31.05.2017, 17:31 | Сообщение # 183
urfin-juice
  Постов: 140  Offline Друзья
Всем привет! Сегодня заехал в гипермаркет КАСТОРАМА,и увидел
там интересную штуковину.как раз для датчика на ПИРАТ,если бы
увидел её когда делал Пирата то купил бы.Только вот не посмотрел
сколько стоит,но думаю цена должна быть приемлема.... biggrin
Ср, 31.05.2017, 17:48 | Сообщение # 184
melan
  Постов: 1139  Offline Друзья
Цитата andreyka73 ()
нужно изготавливать правильно датчик(катушку)
экран и т.д и реакции не будет
экранчик необходим!
Это уже что то новенькое в построении датчика импульсного МД biggrin
Ср, 31.05.2017, 20:20 | Сообщение # 185
baskit
  Постов: 257  Offline
лепш кто конечно понимает,напишите-подскажите,частоту до хотя бы 20 кГц можно изменить без ущерба работы?!цепочкой-обвеса в таймере?
кто пытался-пробовал?или всех на чермет толкьо устраивает 130..150 Гц
Оптимальный вариант импульса 130-150мкс, частота 120-150 гц.
http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_pirat/16-1-0-480
а при 20000 Hz = 50 мкс , а 150 HZ = 6666.667 мкс значит надо быстрый транзистор чтобы открылся накачал катушку и полностью закрылся примерно за 1,125 мкс. smile biggrin
Добавлено (31.05.2017, 20:20)
и пищать будет , аж мурашки по коже wacko
Сб, 03.06.2017, 13:41 | Сообщение # 186
вот, кто то просил про таймеры рассказать))
Сб, 03.06.2017, 15:56 | Сообщение # 187
Slavochny
  Постов: 652  Offline Друзья
andreyka73, В импульсном МД частота генератора к чувствительности на мелочь никакого отношения не имеет. Это вам не балансник. Принцип действия не тот.
Вс, 04.06.2017, 13:00 | Сообщение # 188
affterday
  Постов: 2  Offline
Отработал мой пират нормально часов 10-12.Сегодня началось - после включения минут через 5-10, мд начинает самопроизвольно потрескивать.Эти 5-10 минут рвботает нормально.А потом начинается ! Выглядит это как постоянные ложные срабатывания на металл. Я думаю, он как то самовозбуждается . Причем эти потрескивания всегда произвольной длины и периодичности. Как будто при нагреве какая то деталюха меняет свои свойства. "плавает". Хотя вот так вот, чтобы палец чувствовал, там ничего не греется. ДА, и аппарат тем не менее, реагирует на металл правильно. Но эти постоянные потрескивания просто сбивают с толку. На разных настройках одинаково
Вс, 04.06.2017, 13:17 | Сообщение # 189
Fazotron
  Постов: 692  Offline Друзья
Надо проверить обвязку 157уд2.Может плохо пропаяна деталь.Попробовать поменять переменники.
Отредактировал Fazotron - Вс, 04.06.2017, 13:18
Вс, 04.06.2017, 15:31 | Сообщение # 190
Kopcapyc
  Постов: 228  Online
не забывайте, что любой из аппаратов подобного рода является не только передатчиком, но и приемником...
ради интереса экран на катушку из пищевой фольги мотануть запитать на минус и проверить...
