Страница 20 из 31«1218192021223031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Вс, 04.06.2017, 15:32 | Сообщение # 191
affterday
  Постов: 2  Offline
рассмотрел всю плату в микроскоп - пайка просто отличная. Менял резисторы на похожие - картика не изменилась. 5 минут нормальной работы и начинается "попикивание", причем от положения переменников почти не зависит.Т.е. настроил чуйку , проверил, через несколько минут начались эти левые попискивания. Прибор при этои продолжает адекватно опознавать металл, чуйка не сбивается.Когда наводишь на металл, идет непрерывный треск, как и должно быть, и , параллельно, как бы фоном, эти потрескивания. Могут ли быть причиной этому какие то кондеры в схеме ?
Вс, 04.06.2017, 15:35 | Сообщение # 192
urfin-juice
  Постов: 140  Offline Друзья
affterday, у меня такое несколько раз было когда садится аккумулятор....
после зарядки опять всё становится нормально.
Отредактировал urfin-juice - Вс, 04.06.2017, 15:36
Вс, 04.06.2017, 18:28 | Сообщение # 193
sanek001
  Постов: 128  Offline
affterday, у меня так когда питание падает до 10 вольт. Плюсом еще звук задерживается когда металл от катушки убираешь.
Пн, 05.06.2017, 05:12 | Сообщение # 194
baskit
  Постов: 257  Offline
да похоже они, с1 с2 с5 надо пленочные если керамика то так оно и будет и еще пару пФарад на 1-14 ноги уд2 и какой ток потребления? фото платы в студию smile
Пт, 09.06.2017, 23:42 | Сообщение # 195
Aspid1169
  Постов: 2  Offline
Привет Всем. Помогите плиз. Собрал Пирата, но работает только от лабораторника и причем не плохо. Подключаю к кроне постоянный писк sad .
Пробовал разные блоки питания все норм а от кроны только писк. В чем может крыться проблема.
Заранее благодарен за подсказку.
Сб, 10.06.2017, 00:21 | Сообщение # 196
WELL_85
  Постов: 337  Offline
Вот Вам и ответ!
Ни раз уже обсуждалось, что крона очень слаба для этого МД. Питайте от аккумулятора 12в и таких проблем не будет!
Сб, 10.06.2017, 01:13 | Сообщение # 197
Aspid1169
  Постов: 2  Offline
СПС за ответ. Я уже и сам это понял. от аккумулятора все норм.
PS. От кроны я его тоже запустил. на входе питания поставил доп. емкость на 1000мкф, работает, только не знаю на сколько хватит. Да и проводку искать времени много не надо.
Отредактировал Aspid1169 - Сб, 10.06.2017, 06:10
Сб, 10.06.2017, 12:17 | Сообщение # 198
нормальный ток пирата 45-55 ма , какая крона? обычного качества высадит минут за 30 импульсами, разоритесь покупать их.максимум это взять отсек для батарей и элементы последовательно типа АА соединить что бы было 12 в, тогда хоть что то будет приличное.
но самый бюджетный и подходящий вариант это свинцовый акб от шурика - при хорошем акб это 700 р и хватает его на день работы как правило ...
Отредактировал redmoon - Сб, 10.06.2017, 12:17
Вс, 11.06.2017, 11:51 | Сообщение # 199
drodigy
  Постов: 1185  Offline Друзья
Самый вариант - это литиевая банка и маленький китайский бустер (повышающий преобразователь). На выход бустера кондёров допаять для уменьшения пульсаций. cool
Пн, 12.06.2017, 17:44 | Сообщение # 200
andreyka73
  Постов: 57  Offline
Цитата Slavochny ()
В импульсном МД частота генератора к чувствительности на мелочь никакого отношения не имеет.
имеет cool но не в данной "игрушке".
Цитата Slavochny ()
Это вам не балансник. Принцип действия не тот.
нуууу...както сам догадался про принцип..собрано IB разных моделей куева туча! tongue
Цитата melan ()
экранчик необходим!
Это уже что то новенькое в построении датчика импульсного МД biggrin
это давно старенькое,да ввиду лентяйства и так скать вхожести "пирата " как "народного дешевого приьборчика" никто об экране и не думает!а я вот сделал!хуже уж точно не стало! а чел на соленом море вот и проверит хорошо ли это или плохо! (подводника упрощенного(пират) сделал) dry
Отредактировал andreyka73 - Пн, 12.06.2017, 17:46
