Страница 22 из 31«1220212223243031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Пт, 16.06.2017, 08:01 | Сообщение # 211
  Постов: 2736  Offline Друзья
Ребята,да у него похоже две малой ёмкости,вот он и хочет их суммарную ёмкость увеличить.
Пт, 16.06.2017, 14:24 | Сообщение # 212
ffantomm
  Постов: 2  Offline
cccr, да, ну вроде на трёх работает хорошо.
Пт, 16.06.2017, 18:45 | Сообщение # 213
Serykos
  Постов: 145  Offline
можно заказать такую приблуду
https://ru.aliexpress.com/item.....VTjmfC
к ней подключить одну батарею, потом такую фигню
https://ru.aliexpress.com/item.....SRjrJy
повышает до 12, и нормально все будит, проверенно.
Сб, 17.06.2017, 20:20 | Сообщение # 214
tor1859
  Постов: 3  Offline
привет я полный ноль интересно просто самому собрать пирата подскажите можно вместо конденсатора пленочного на 63v поставить 250v номиналь такойже 100нф?
biggrin
Добавлено (17.06.2017, 20:20)
biggrin
Сб, 17.06.2017, 21:01 | Сообщение # 215
Shacken
  Постов: 43  Offline
Цитата tor1859 ()
можно вместо конденсатора на 63v поставить 250v?
Нельзя ставить меньше источника питания, а больше - ставьте, если других нет, лишь бы подошли по размеру. Двойной запас (25 V) - самое то. wink
Добавлено (17.06.2017, 21:01)
Цитата redmoon ()
самый бюджетный и подходящий вариант это свинцовый акб от шурика - при хорошем акб это 700 р и хватает его на день работы как правило
Возможно, и самый бюджетный, но вряд ли самый удобный. Три литиевых аккумулятора в трубке для подлокотника я не променяю ни на что smile
Отредактировал Shacken - Сб, 17.06.2017, 20:41
Сб, 17.06.2017, 22:13 | Сообщение # 216
baskit
  Постов: 299  Offline
Цитата redmoon ()
но самый бюджетный и подходящий вариант это свинцовый акб от шурика - при хорошем акб это 700 р
может никель кадмий или метал гидрид smile нет свинцовых от шурика, по крайней мере я таких еще не видел.
Добавлено (17.06.2017, 22:13)
да согласен удобно практично и если сели меняю на лету у меня похожая система только вместо металлической трубки, (нету такой) я сделал проще выгнул из кофейной банки нескафе цилиндр Диаметр=(внутренний диаметр трубки) длинна=5 см и припаял к нему провод минусовой, а плюс внутри припаял к пятаку из той же банки просунутый через шланг такой длины, чтобы когда элементы внутри последний торчал 2-3 мм, а цилиндр плотно забитый почти до конца и край развальцевал по кругу для контакта, а крышка от канистры от масла подошла идеально только во внутрь вставил металлическую пластинку когда ее закрываю батарейки тонут так как шланг резина и замыкается цепь вот и весь АКБ. Делал в полу полевых условиях, на горе, хотел потом переделать, но меня полностью устроил так и оставил.
Отредактировал baskit - Сб, 17.06.2017, 23:39
Сб, 17.06.2017, 22:23 | Сообщение # 217
Shacken
  Постов: 43  Offline
Цитата ffantomm ()
я хочу увеличить ёмкость добавивши ещё одну батарею, но чтоб напряжение осталось прежним. можно ли так сделать?
Можно. Но не нужно. biggrin Спаренные прослужат дольше, два первых со временем выкинешь, и будешь снова что-то лепить. Или три, или дважды по три.
Добавлено (17.06.2017, 22:23)
Все верно! wink Конструкции могут быть какими угодно, но литий-ионное питание - это уже настоящее, а свинец, никель и кадмий - прошлое.
Отредактировал Shacken - Сб, 17.06.2017, 23:03
Вс, 18.06.2017, 13:08 | Сообщение # 218
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Нууу не знаю. Может и прошлое. Но при температуре близкой к 0 градусов, литий-ионное питание далеко отстает от никель-кадмиевых аккумуляторов. Летом песня, в межсезонье - отстой. Год назад, один китайский товарищ проболтался по-пьяне, что их фирма ведет разработки элементов питания на основе серебра, которые на порядок превосходят все ныне-существующие. Не в разы, а на порядок.
Но то-ли их ВПК заинтересовался, либо фигня все. Новостей больше нет пока. Может родят китайцы революцию в питании. ok ok ok shock ok ok ok
Вс, 18.06.2017, 13:49 | Сообщение # 219
Shacken
  Постов: 43  Offline
При температуре -52*С мой мобильник работал во всяком случае, минут 5-10, т.к. лежал в кармане куртки. Но тема привязана к МД, поэтому вопрос: Вы пойдете на коп в 0*С градусов?;)
Если припрет, то мы и щелочные вспомним, но ведь мир развивается.
Отредактировал Shacken - Вс, 18.06.2017, 13:56
Вс, 18.06.2017, 14:29 | Сообщение # 220
Slavochny
Ну в позапрошлом году всю ночь ходил по пляжу при нуле. cool
Сколько кушает мобильник? У меня пират с ГУНом, кушает 90мА, и 110мА когда что-то чует. Летом литиевой акумы от шурика 1,3 Ач. хватает на пару дней, при +5 - на пару часов. Как говорится, ощутите разницу. biggrin
