Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Вс, 18.06.2017, 16:37 | Сообщение # 221
tor1859
  Постов: 3  Offline
выпал конденсатор с телевизара а где плюс у него не пойму на нем только стрелки > на белой полосе это плс или минус?
Добавлено (18.06.2017, 16:37)
есть еще один бу конденсатор цвет черный и натпись RN где у этого плюс ? или ему без разницы?
Вс, 18.06.2017, 19:21 | Сообщение # 222
Shacken
  Постов: 52  Offline
На белой полосе обычно пишут -
Добавлено (18.06.2017, 19:21)
Цитата Slavochny ()
Летом литиевой акумы от шурика 1,3 Ач. хватает на пару дней, при +5 - на пару часов. Как говорится, ощутите разницу.
Даже спорить не буду, потому что так и есть! biggrin Выход - ждать разработку варежек от наших китайских "партнеров". wink Но зарядное для лития нужно паять однозначно!
Вс, 18.06.2017, 19:47 | Сообщение # 223
baskit
  Постов: 360  Offline Х
т9? или реально выпал lol lol lol
Пн, 19.06.2017, 12:23 | Сообщение # 224
tor1859
  Постов: 3  Offline
выпаял biggrin biggrin biggrin
Чт, 22.06.2017, 14:24 | Сообщение # 225
Knightblack
  Постов: 16  Offline
нереагирует на метал, непойму в чем проблема
Отредактировал Knightblack - Чт, 22.06.2017, 14:29
Чт, 29.06.2017, 21:29 | Сообщение # 226
fangorn
  Постов: 26  Offline
Мужики!)) у кого на руках есть собранный пират? проверьте пожалуйсто уходит ли порог в сторону если кабель от датчика погрузить в воду (к примеру в миску с водой). Такая ситуация собрал мд питон. плата находится в наушниках и длинный провод идет к датчику. когда захожу воду порог уплывает. и чем глубже опускается провод тем сильнее уходит в сторону. У пирата есть такая проблема?
Сб, 01.07.2017, 16:50 | Сообщение # 227
Galaktozawr
  Постов: 41  Offline
Цитата baskit ()
Таки я купил плату, таки я ее затравил, таки я ее пролудил и спаял. И ты знаешь... Катушка не гудит... cry Динамик гудит - катушка не хочет. Я четко помню как она гудеть должна, а она не гудит...
Генератор и так работает, я решил только обвязку сделать. Но динамик-то гудит, а катушка нет...
Я его уже месяца 3 собираю....
Отредактировал Galaktozawr - Сб, 01.07.2017, 16:56
Вс, 02.07.2017, 04:51 | Сообщение # 228
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 571  Offline Друзья
Galaktozawr, может стОит для начала ЛУТом сделать нормальную плату, со всеми отверстиями? Судя по фото , лужение выглядит как будто припой растягивался по плате не прогретым (или слабым) паяльником ..
Я свои платы на трех собраных пиратах вообще не лудил , и ничего, уже два года работают ))
Вс, 02.07.2017, 15:20 | Сообщение # 229
WELL_85
  Постов: 413  Offline
Подключи катушку! biggrin
А если серьёзно R7 греется? Динамик гудит на выходе усилителя или ты динамик использовал в качестве прозвонки генератора? Ток потребления какой?
Отредактировал WELL_85 - Вс, 02.07.2017, 15:21
Вс, 02.07.2017, 16:43 | Сообщение # 230
  Постов: 6623  Offline Друзья
Galaktozawr, Для начала плату в стирку smile ,
