Страница 24 из 31«1222232425263031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Вс, 02.07.2017, 17:17 | Сообщение # 231
Slavochny
  Постов: 652  Offline Друзья
Цитата краб ()
Для начала плату в стирку
Некоторые люди не понимают, что можно не три месяца а и три года делать что-то через одно место, и удивляться почему ничего не работает.
Galaktozawr, возьми себя в руки, сделай нормальную плату, впаяй нормальные детали, промой и включи. И не поверишь, но случится чудо и все заработает. На фотографии не плата, а порнография. Ну неужели трудно сделать все как положено. Вытравил,проверил, просверлил, впаял детали, проверил, промыл, включил.
Вс, 02.07.2017, 22:50 | Сообщение # 232
askit2008
  Постов: 6  Offline
Цитата Galaktozawr ()
Таки я купил плату, таки я ее затравил, таки я ее пролудил и спаял.
отзеркалить и просверлить бы еще, а не гудит катушка полевика т2 нету. провод как я понял с гены сразу на с3? и 1 14 нога уд 2 замкнутые? доделай по схеме или послушай совет что я тебе давал
Отредактировал askit2008 - Пн, 03.07.2017, 17:04
Вс, 02.07.2017, 23:57 | Сообщение # 233
AntonNC
  Постов: 182  Offline
Давно здесь не был! Все пилят Пиратика, тема по моему бесконечная! А приятно то как что люди собирают и работают на них!!! Я уже и не помню где мой Пират хороший был! Диоден и Электродыч помнят меня наверное сколько им мозг выносил smile biggrin Но благодаря им аппарат что надо получился и к стати с тоналкой сделал ваще класс!!! Ну да ладно всем удачи и удачных сборок!!! smile
Ср, 05.07.2017, 22:11 | Сообщение # 234
sanek001
  Постов: 128  Offline
Прощелкал я всем чем только можно и кинул плюс на минус. Скажите, менять по ходу придется всё, диоды, транзисторы и микросхемы обе?
Ср, 05.07.2017, 23:35 | Сообщение # 235
WELL_85
  Постов: 337  Offline
Вытащи микрухи и посмотри плату "аккуратно" (с ограничителем тока или через лампочку) по потреблению тока. А дальше видно будет.
Отредактировал WELL_85 - Ср, 05.07.2017, 23:37
Чт, 13.07.2017, 19:46 | Сообщение # 236
знакомый спросил - а можно ли пирата сделать глубинником?
я как то делал рамку 40 на 40 см, но...не помню, сильно вроде под датчик не настраивался, было сантиметров 50 на болт, в обшем как думаете, сколько сантиметрров можно выжать с рамкой 40 на 40 на болт в земле? болт ну размером на 12 длинной например сантиметров 6-7 в общем на такой кусок металла больше чем монетка))метр реально выжать с импульсника?
Чт, 13.07.2017, 20:45 | Сообщение # 237
  Постов: 6286  Online Друзья
redmoon, smile труба,водопровод 56мм на глубине 120-130 см в земле,датчик витая пара LAN три витка , диам 180-190 мм ,с частотой 120-130 гц ,,
Чт, 13.07.2017, 21:02 | Сообщение # 238
Boltyara
  Постов: 2444  Offline Друзья
Нет не реально. Предметы, размером как указал краб, детектируются глубоко. Среднее чутьё импульсника с датчиком 14" около метра на каску. С рамами чуйка на небольшие предметы падает, и тяжело определить центр залегания.
Чт, 13.07.2017, 21:36 | Сообщение # 239
тоесть обычный почти стандартный датчик, а параметры какие его? ну что бы мотать датчик обычным обмоточным проводом? индуктивность там, витки или прочее?
Чт, 13.07.2017, 22:25 | Сообщение # 240
Boltyara
redmoon, я пиратами не страдаю smile , для своих импульсников мотаю проводом от 0.63 до 1mm ; индуктивность не более 400uF (замер с кабелем датчика).
