Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Пт, 14.07.2017, 00:29 | Сообщение # 241
vipok72
  Постов: 5  Offline
Как можно улучшить поиск золота? Я так понял у пирата частота ~150гц
А надобно тысяч 20... Возможно ли это провернуть увеличив частоту? И как это сделать? Генератор импульсов заменить или заменить резисторы например?
Пт, 14.07.2017, 07:35 | Сообщение # 242
-vlad-
  Постов: 596  Offline Друзья
Собрать например Тесоро или терминатора, Пират для железа...
Пт, 14.07.2017, 11:54 | Сообщение # 243
caha2011
  Постов: 1220  Offline Модератор
vipok72, Если было бы так просто, Его давно в цвет перевели biggrin
Сб, 15.07.2017, 17:25 | Сообщение # 244
ну все, ребята, начал делать глубинную катушку, заехал купил сегодня рейку, клею каркас...
сторона примерно 36 см будет.. проводом 0.56 мотать буду..
как думаете , а пирата запитать от повышающего прео можно? источник литиевая батарейка на 4.2 в от мобилки 1500 мач как раз валяется, прео так же есть китайский..выставить на нем 12.5 в примерно ..ввалить кондер на 2200 по выходу...по идее он даже амперу нагрузки держит как я пробовал , так что импульсы должен выдержать..
Сб, 15.07.2017, 17:53 | Сообщение # 245
Boltyara
  Постов: 2548  Offline Друзья
redmoon, для глубинного поиска это маленькая рамка и провод не о чём. И питалово нужно ого-го. Кондёр минимум 4700uF, лучше два таких или один хотя бы 6800uF... для рамки ток нужен. 1500mA - детские шалости. У меня обычные (верховые) импульсники кушают три по 2600mA банки "18650".
Сб, 15.07.2017, 18:00 | Сообщение # 246
biggrin ну хз, будем пробовать издеваться как только можно над этим комплектом))
просто раньше пару собирал но не такие датчики и мотал более тонким проводом.
недавно собирал 28 см датчик круглый с дсп -получился жутко тяжелыми блин , но удалось выжать реакции на кусок уголка примерно сантиметров 45 , ток при это 65 ма - больше поднимать бесполезно так как опытным путем установил что при этом токе максимальная чувствительность (подстраиваю резистор 220 ом так сказать, просто выпаиваю его с платы и ставлю проволочный подстроечник с лампового передатчика чешского на 350 ом им нахжу значение максимально оптимальное между током и чуйкой и собираю) , ну с частотой и длительностью иногда еще играюсь, если этим датчиком на уголок или желехзную кружку добьюсь хоть 80-90 см - цель достигнута будет, так как надо искать подобные штуки на 70-80 см в большом объеме в данный момент, и что бы акб не весил пару килограммов)
Сб, 15.07.2017, 19:11 | Сообщение # 247
sanek001
  Постов: 128  Offline
redmoon, акб в ранец за спину! smile
Сб, 15.07.2017, 19:40 | Сообщение # 248
Цитата sanek001 ()
в ранец за спину!
люди раньше копали и ходили с 2 акб по 9 ач! сутками) а сейчас для них акум от шурика 1.2 ач стал тяжелый) хотят что бы все в одной коробке) и пофиг что заряда хватит часа на 2-3 поисков в лучшем случае, главное не надорваться)и 60-70 сантиметров минимум подавай им что бы глубина была, не думают что сперва по месту надо бы походить с прибором который до полуметра берет и попробовать покопать попробовать) в общем жесть еще та) как говориться главное что бы на спидометре было 240, а будешь столько ездить или нет остается под вопросом)
Сб, 15.07.2017, 19:46 | Сообщение # 249
  Постов: 6549  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
что бы мотать датчик обычным обмоточным проводом?
Катушка диам 180-200мм проводом 0,5мм 23 витка,сопротивление параллельно стоит 360 ом,провод стянут в талию по кругу нитками и пропитан лаком,как вяжут жгуты,жужжание не слышно от катушки и соединяется проводом как от настольной лампы до платы,или туго намотать на пяльцы катушку,это то что помогает вышивать,держит ткань,всё работает одинаково,,питание 12в,схема на ирф740,555,157я,динамик 50 ом,приклеен к корпусу,орет прилично,кондюк по питанию 2200мкф,всё в обрезанном коробе от кабельканала
Сб, 15.07.2017, 20:17 | Сообщение # 250
Boltyara
Так и будет... Потому, что это пират- кастрированный имульсник.
Цитата redmoon ()
играюсь
эти манипуляции в угоду компаратору. Для прибора с глубинной рамкой он плохо подходит.
Цитата redmoon ()
ток при это 65 ма
.... ну это как гаубицу пистонами детскими заряжать.
