Страница 27 из 31«1225262728293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Вс, 23.07.2017, 13:34 | Сообщение # 261
sanek001
  Постов: 128  Offline
redmoon, покажите как устроена схема контроля заряда и подключения литиевых батарей?
Вс, 23.07.2017, 19:11 | Сообщение # 262
Цитата IMAX007 ()
Сколько же весит глубинник
примерно с килограмм. а что там тяжелого? труба пп - 20 мм всего весит ерунду, коробка пластик, сам датчик шлифованная рейка хорошо высушеная, все склеено , и проматано, акб и плата весят вообще))
Вс, 23.07.2017, 19:20 | Сообщение # 263
плата с али, за 20 рублей, вынесены светодиоды, все) зачем что то еще. :? акб на 950 мач, в хорошщем состоянии, ходил с прибором с час на огороде, напряжение с 4.2 в упало до 4 в ровно, причем прибор вообще не выключался, и никаких килограммовых аккумуляторов от шурика, или уж молчу про то что некоторые таскают акб 9ач который весит ого го, а по факту емкости там раза в 3 уже меньше))) все сделано за 3 дня, с учетом что хорошо клеилась рамка в 2 прохода, и нужно было время на сушку, благо у нас сейчас за бортом под 30 в тени все прошло вполне себе быстро) чуйка самое то как требует назойливый клиент кусок жестянки метр на метр в размере спокойно видит в земле с 110-120 см, правда если почва сырая как после дождя то резуьтат уже будет сантиметров 90...
кусок уголка пол метрового с 70-80 см, ведро с метра, замок навесной с сарая с 70 см, причем мелочевку типа гвозди видит плохо, сантимтеров 15-20 и легко потрескивает, мелочь отсеивается в легкую после получасовой тренировки уже появляется опыт и поднимать идешь что то свыше килограмма по весу.
у нас в основном копают по заброшенным сх предприятиям и колхозам , как правило типа поднять мотор с полуметра - метра, ковш или какую еще деталюгу с трактора, ведро с болтами или латунными вентилями)
недавно чел разрыл яму метра 1.5 глубиной - а там закопано вентиля и типа задвижек как вот с сантехники латунных в каком то что ли масле то ли мазуте, типа большщой ванны и такой схрон килограмм под 300 весом) в общем копать на глубине до 40 см уже почти никто не роет, так как выбрали всю мелочевку уже датчиками 20-25 см все гвозди да банки) лезут глубже и думаю скоро и метра будет мало - потребуется делать датчик например 70 на 70 рамку и подымать ток до 100-140 ма, видел как то прибор с метровой рамкой с пвх труб на плечи, вот это монстр - видит метра на 2 легко biggrin но таскать такой сколько надо здоровья...
Вс, 23.07.2017, 19:52 | Сообщение # 264
sanek001
  Постов: 128  Offline
redmoon, впечатляют ваши поиски. АКБ на 950мАч на 4.2 в получается их 3 штуки стоят? Мне интересна схема их последовательного подключения и соединения с платой зарядки. Ведь литий заряжается параллельно. Как у вас организована разводка батарей с платой? Можете нарисовать или схему выложить? И какой именно контроллер стоит, если можно его фото.
Вс, 23.07.2017, 20:05 | Сообщение # 265
зачем? стоит 1 акб, хватает на 2-3 часа работы прибором. мне на сутки работа не нужна, прибором как пользуются глубинники, ходишь минут 5-10 по месту , находишь приличную железку, выключаешь прибор и копаешь ее час -два, и так пару раз, в итоге даже 40-50 минут работы прибора хватает на один заход, а хватает на пару дней без зарядки) мелочь то не собираем - или вы думаете сможете с метра достать так легко килограмм 200-300 металла так легко, напомню это не банку или гвозди весомм в 0.1 кг выкапать с 10 см biggrin если копать мелочь то нужны более емк ие акб так как прибором работать приходится часами непрерывно) а тут работает прибором мало а потом все лопатой прешь biggrin
Вс, 23.07.2017, 20:05 | Сообщение # 266
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
Для справки (писАл не раз): Клон с датчиком 35см. легко видит каску с метра. Дверь входную железную- чуть больше двух метров. Откапывал куски рельс, фрагменты сцепок на запредельной глубине, причём прибор был сильно загрублён- рядом контактная линия. Единственное: не так сильно отсекает гвозди, особенно если их много. Работать легче, чем с рамкой. Делайте выводы. В вашем варианте (пират) плюс только один- простота и дешевизна. Если собрать Дельту или что то на её базе, то результат по глубине обнаружения крупняка приятно удивит. За такой прибор и денег хороших попросить не стыдно. И окупятся они быстро (у тех кто зарабатывает копом, а не монетки собирает), и попросят ещё собрать подобные приборы.
Вс, 23.07.2017, 20:22 | Сообщение # 267
biggrin не, кроме пирата даже клон берут неохото и редко, пират за глаза, а уж какую то дельту собирать вообще дуаю продать нереально.
как правило отдать за полностью готовый прибор больше чем 4к жаба душит любого, пару тысяч и то будут думать и торговаться, о приборахз выше чем 4-5 к в стоимости даже речь не идет , экономят на всем, копать и зарабатывать лишь бы чем, а приличных бригад копателей которые могут себе позволить прибор с ценником 5+ к может 2 будет но и то ....
Вс, 23.07.2017, 20:38 | Сообщение # 268
Boltyara
Метр- полумеры. biggrin Когда до этой глубины всё подметут- тогда задумаются. Кто копом зарабатывает- денег не жалеют. Самый простой выход- это рамка метра полтора с лямками, чтобы не одному по центру её таскать, а вдвоём.
Вс, 23.07.2017, 20:40 | Сообщение # 269
Boltyara, думаю к концу лета народ начнет созревать, и будем думать как прикрутитьрамку к пирату в метр - полтора и поднять ток раза в два))
Вс, 23.07.2017, 20:50 | Сообщение # 270
dom
  Постов: 1615  Offline Друзья
Вот один из вариантов. http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadnoe_na_mikroskheme_tp4056/8-1-0-977
На картинках DC-DC повышающие преобразователи напряжения. Повышают с 2,5 вольт.
Отредактировал dom - Вс, 23.07.2017, 21:07
