Страница 6 из 31«12456783031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Ср, 03.05.2017, 19:07 | Сообщение # 51
Kopcapyc
  Постов: 255  Offline
Цитата Galaktozawr ()
В общем я не знаю...
я знаю, сделай так, а то совсем в своих дорожках запутался и время только теряешь
в гугл эти картинки в более четком виде
в моем видео плата на которой (как твоя от маяка-233) я стер все дорожки наждачкой, а потом пустил по верху +, по низу - и соединял согласно схеме впаивал по одной детали, все перемычками, не спеша, и смоглось.
СПАСИБО тому, кто выкинул эту картинку в сеть, я опирался на нее, до ужаса просто и всё понятно.
Отредактировал Kopcapyc - Ср, 03.05.2017, 19:17
Ср, 03.05.2017, 19:56 | Сообщение # 52
baskit
  Постов: 299  Offline
2рая нога 9.3В
тестирую от кроны
у тебя крона не на 20В? копай там (2-ая нога), должно быть половина питания +10% похоже с4 пробит или делитель как то не так делит smile т.е через удэшку.
Отредактировал baskit - Ср, 03.05.2017, 20:00
Ср, 03.05.2017, 20:02 | Сообщение # 53
Galaktozawr
  Постов: 37  Offline
9.4В))) Главное что рабочая УД, а то я от отчаянья решил теорию по операционникам почитать и в мультисим промоделировать...
Отредактировал Galaktozawr - Ср, 03.05.2017, 20:08
Ср, 03.05.2017, 20:21 | Сообщение # 54
baskit
  Постов: 299  Offline
про делители напряжения почитай smile
Добавлено (03.05.2017, 20:21)
и от кроны сей девайс не настроишь тем более 9.4 это уже подсевшая крона найди 3 батарейки от сотиков (раздутые не нужные они у всех есть) заряди их через лягушку и спаяй батарею будет 12.6В нормальных, или от мопеда, мота АКБ возми для настройки +тесты хватает, а крону за 50 рублей ф топку я когда менял крону на мультик она показала 12В новая ГП smile
Ср, 03.05.2017, 20:36 | Сообщение # 55
Galaktozawr
  Постов: 37  Offline
Цитата baskit ()
не настроишь
купил 3 кроны, 1ну для теста. новая 9.4 показывает. вообще схема от 4рех стартует
Добавлено (03.05.2017, 20:36)
прочитал, в симуляторе просимулиовал... откуда ты+10% взял? и зачем там кондер? емкость менял на операцционник не влияет...
Ср, 03.05.2017, 20:52 | Сообщение # 56
baskit
  Постов: 299  Offline
глактозавр ты вообще читаешь форум, половина питания +10% т.е при 9 В должно быть 4.5-5.5В
Добавлено (03.05.2017, 20:52)
откуда ты+10% взял
из практики
слыш иди на улицу погуляй паяльник выкинь лучше ну не твое это сразу видно, без обид, по твоей логике там половина деталей просто так стоит
Ср, 03.05.2017, 20:53 | Сообщение # 57
Galaktozawr
  Постов: 37  Offline
это таки понято, вопрос откуда взялось +10% если это обычный делитель???
Кондер на 10мкф стремиться к бесконечности в обоих направлениях при подключении мультиметром как резюк......
таки я его сделаю, со скрипом, но сделаю. Я вообще первый раз паяю что-то больше светодиодов с кнопкой)))
Генератор на транзюках собрал, он работает. Хотя по датащиту полевик не правильно показывал сток исток, разобрался перепаял - работает генератор. Теперь буду че-то с обвязкой делать операционника по отдельности собирать буду и каждый элемент тестировать.
например я понял, что за инвертирующий и не инвертирующий вход в операционнике.
Только не понятно пока зачем на не инвертирующий постоянка, а на инвертирующий переменые импульсы с полевика...
Отредактировал Galaktozawr - Ср, 03.05.2017, 21:07
Ср, 03.05.2017, 21:11 | Сообщение # 58
baskit
  Постов: 299  Offline
+10% к половине питания т.к один рез 50к другой 60к че не понятно то, а утебя 99% питания значит если резы в номиналах ошибки монтажа нет, с4 не пробит на и 16В то твоя уд ("рабочая") имеет в своей схеме гвоздь со второй ноги на + чудес не бывает
Добавлено (03.05.2017, 21:11)
этим то они и отличаются smile тут 2 нога не инвертирующий вход с опорным напряжением
Отредактировал baskit - Ср, 03.05.2017, 21:08
Ср, 03.05.2017, 21:15 | Сообщение # 59
Galaktozawr
  Постов: 37  Offline
Цитата baskit ()
один рез 50к другой
Ааа, я понял. Половина питания будет с резюками 50к и 50к, 10% добавляеться изза того, что на 60к течет меньше тока, чем на 50к. Понял, а какую роль играет конденсатор в этом делителе? Видел делитель на кондерах... Хотя предположу что кондер сглаживает скачки напряжения, как тот который на 2200мф?
Если на 2рой ноге 9.4В, то логично что каким-то образом ток туда течет не через резистор, а на прямую с кроны.
ААААА я понял!!!
Короче, он стравнивает опорное(эталонное напряжение) с тем, которое поступает на инвертирующий вход, если в зону катухи входит метал, то предположу, что напряжение меняется и оно не соответствует эталону, изза этого открываеться выход операционника, который подает сигнал на другой так как изменения тока мизерные, а операционник позволяет увеличивать его во много раз. То есть первый операционник играет роль металлоискателя, второй усилителя???
А резисторами подбирают такую напругу, при которой эти два операционника не будут слышны в усилении, то есть без металла после 1го операционника и переменных резисторов должен быть 0. Как только появляються милливольты изменений, 2рой тут же усиливает сигнал!
Изза того, что эталонное напряжение меняеться при разряде, то приходиться постоянно настраивать реисторы при питании от одной кроны потому что сильно быстро падает напруга. Предположу, что если стабилизировать напряжение с кроны, то настройку нужно будет проводить только 1 раз.
Отредактировал Galaktozawr - Ср, 03.05.2017, 21:28
Ср, 03.05.2017, 21:32 | Сообщение # 60
baskit
  Постов: 299  Offline
давай видео работы выложишь smile
Добавлено (03.05.2017, 21:22)
вот именно smile уже моск включил. так что отпаяй сей делитель от уд и померь там и там и поймешь откуда крона звонится smile
Добавлено (03.05.2017, 21:27)
на оборот, первый усилитель 2-й компаратор ты читал форум или нет? cry
Добавлено (03.05.2017, 21:32)
2,3~ 6v
13~ 7v
5~ 5v
6~ 3v
9~ 0.1v
для кроны +-10%
почитай трактат Диогена там есть точки
