Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Вс, 07.05.2017, 21:34 | Сообщение # 71
WELL_85
  Постов: 413  Offline
Цитата Galaktozawr ()
2 батарейки - без перерыва щелкает...
Увеличте сопротивление R12 или R13
Добавлено (07.05.2017, 21:34)
подстроить нельзя - вечно трещит
Поиграйтесь с С3
Вс, 07.05.2017, 21:43 | Сообщение # 72
Galaktozawr
  Постов: 41  Offline
Цитата WELL_85 ()
Поиграйтесь с С3
А что C3 влияет??? Сейчас керамика стоит ровно на 1мкф, а вот на С7 там на 0.4мкф
r12 и r13 - стоит простой 39Ком и 2 последовательно на 49Ком и 10Ком... Попробовать постоянный еще на 20Ком воткнуть???
Отредактировал Galaktozawr - Вс, 07.05.2017, 21:49
Вс, 07.05.2017, 21:51 | Сообщение # 73
WELL_85
  Постов: 413  Offline
А что C3 влияет???
Постараюсь доступнее обьяснить:
Если С3 плохого качества (а у Вас я так понимаю б\у), то при регулировке чувствительности звук возрастает постепенно и непрерывно...
как Вы выразились :
звук меньше комариного. Две батарейки паралельно - звук уверенно можно услышать, но подстроить нельзя - вечно трещит
А с хорошим С3 звуковой порог открывается\прекращается практически резко, при этом возрастает чувствительность
Отредактировал WELL_85 - Вс, 07.05.2017, 22:06
Пн, 08.05.2017, 09:31 | Сообщение # 74
Galaktozawr
  Постов: 41  Offline
Поставил электролит на 4.7мкф теперь при подаче питания молчек, а через 3 секунды появляются щелчки.
Порог не находится.
А от одной батарейки работает... =( Блииин, ну что ему нужно, а??? Почему от двух не хочет заводиться???
Что интересно, от одной батарейки порог ровно на минимуме, когда резюки ровно в 0 выкручены слышны потрескивания, на плоскогубцы чуйка 9 см, это когда начинаю слышать микроскопические потрескивания... Когда сопротивление повышаешь звука 0, но чуйка чем дальше крутишь тем меньше, а вот с двумя батарейками вечный гул =(((
Добавление 3ей батарейки паралельно на звук не влияет.
Добавил еще резюк на 87к, теперь в определенный момент начинает его колбасить, то есть звук прерываеться и тормозит чу-чуть, но вот если на максимум выкрутить - то колбасить прекращает...
Отредактировал Galaktozawr - Пн, 08.05.2017, 09:55
Пн, 08.05.2017, 09:54 | Сообщение # 75
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Galaktozawr, У меня работает как от 12 вольт так и от одной кроны. Если любое устройство собирать на коленках никогда работать не будет так как должно.
Пн, 08.05.2017, 10:14 | Сообщение # 76
Galaktozawr
  Постов: 41  Offline
Короче вроде заработал от двух когда на максимальном сопротивлении через минуту стали пропадать, а потом и вообще затих динамик, но звук ппц еле слышно, чуть больше чем от одной, даже на микрофон не слышно как трещит...
И чуйка на плоскогубцы 12см где-то, ну то катушку намотана на глаз витков 20 де...
Но вопрос как звук увеличить???? Ну ничего же не слышно(((( Динамик 4 ома
Добавлено (08.05.2017, 10:14)
А как со звуком??? Я на кт315г собирал...
Пн, 08.05.2017, 10:33 | Сообщение # 77
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Со звуком очень громко для меня, я собирал по схеме и соответствующими деталями.
Пн, 08.05.2017, 10:48 | Сообщение # 78
WELL_85
  Постов: 413  Offline
-Попробовать заменить динамик (последний раз в своей конструкции я установил "пищалку из автомобильного динамика лапуха") при этом транзистор ставил кт3102.
Орёт так, что в метрах 50 точно услышу....
-Запитать нормальным аккамулятором 12 в, а не полудохлыми кронами.
-возможно поиграться с R16
Добавлено (08.05.2017, 10:48)
Порог не находится.
Временно уберите R12 (поставьте перемычку) а поставьте R13 не меньше 100 кОм.
И будет Вам порог. От полученного результата потом подберёте для удобства настройки резисторы нужного сопротивления.
Пн, 08.05.2017, 11:09 | Сообщение # 79
Galaktozawr
  Постов: 41  Offline
Цитата WELL_85 ()
И будет Вам порог
Порог для двух крон около 150-170Ком, это нормально???
Сейчас воткнул высокоомные наушники, слышно получше таки.
Заряжаю аккумы от телефонов пока...
Отредактировал Galaktozawr - Пн, 08.05.2017, 11:09
Пн, 08.05.2017, 13:58 | Сообщение # 80
baskit
  Постов: 360  Offline Х
а кроны параллельно соединены или последовательно?
