Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Пн, 08.05.2017, 14:26 | Сообщение # 81
Galaktozawr
  Постов: 41  Offline
Цитата baskit ()
а кроны параллельно соединены или последовательно?
Параллельно
Я сейчас батарейки заряжаю, 3штуки от телефона последовательно воткну
Отредактировал Galaktozawr - Пн, 08.05.2017, 14:28
Пн, 08.05.2017, 15:24 | Сообщение # 82
что то неожиданно закончились 555...
блин, вот как специально и китайцы где то зависли, думаю собрать на транзисторах, кстати по объему деталек меньше выходит, всего один кондер даже... как по параметрам, кто собирал?
а так то нашел уже в китае 555 таймеры, выходят если брать от 20 штук примерно 1.7 р, у нас такие толкают по 18 рублей!
кстати катушку кто мотал 20 см? у кого какое сопротивление выходит? какая золотая середина, все руки не дойду мерить у них индуктивность, мотал проводом 0.4- 0.5 мм вызодит при 20 витках 2.0-2.5 ома, чуйка откровенно так себе идет порядка 20-25 см на мелки пассатижи , а вот если взять 0.25 или 0.3 мм и намотать 25 витков сопротивление выходит порядка 3.7 ом и чуйка уже сантиметров 30-35....
в том году делал пару датчиков 25 см, и там 25 витков 0.25 мм вот там выходит 5.5 ом - чуйка с 45 см))) просто попался в ремонт (чел повредил провод) отремонтировал и офигел от расстояния когда подстроил резистор в 220 ом до нужного))))
Пн, 08.05.2017, 17:16 | Сообщение # 83
IMAX007
  Постов: 394  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
чуйка с 45 см
на грунте лучше покажи что будет самое интересное ..
Пн, 08.05.2017, 17:47 | Сообщение # 84
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
redmoon, разбери ненужный бесперебойник типа иппон, там есть таймер
Пн, 08.05.2017, 17:53 | Сообщение # 85
vechi11
  Постов: 140  Offline
чуйка с 45 см
это на пасатижи. а вообще, с увеличением сопротивления снижается ток. при одном и том же сопротивлении можно получить разную индуктивность. мотал датчики разным проводом с последующей настройкой прибора под датчик, всегда практически один и тот же результат, датчик 22 см.-пятак ссср 22-25 см. по воздуху.
Пн, 08.05.2017, 18:00 | Сообщение # 86
biggrin какой еще пятак, пират используют металл искать, под землей ведро, уголок, каску, что такое искать, сколько не брали их, берут для крупного, что бы монеты искать даже не знаю biggrin
Пн, 08.05.2017, 18:02 | Сообщение # 87
Leksik
да, в основном чермет копать и берут smile
Пн, 08.05.2017, 21:22 | Сообщение # 88
biggrin странно на купленных у нас 358 микрах сегодня пришлось резистор обратной связи 1 мом - поставить 470 ком что бы излишнего возбуда не было.....
а резистор на датчик 1 ком biggrin только так более менее удачно работает...
Вт, 09.05.2017, 22:44 | Сообщение # 89
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Цитата redmoon ()
а резистор на датчик 1 ком только так более менее удачно работает...
а транзистор т2 какой ирф740?
Пт, 12.05.2017, 11:39 | Сообщение # 90
sanek001
  Постов: 128  Offline
Скажите, можно поставить вместо динамика пищалку от компьютера зумер?
