Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Чт, 27.09.2018, 22:36 | Сообщение # 111
Pixar
  Постов: 114  Offline ОК
ВНБ, Блокировочные конденсаторы особо и не нужны - ибо питание от аккумуляторов или батареек. Соответственно не должно быть и шумов по питанию.
Свой пока не настраивал - пока не получается выбраться на тест - то мероприятия на выходных, то приболел, то погода не радует. Еще и никак не распечатаю корпус под VDI - на работе принтер глючит - то ли с драйверами двигателей проблема, то ли с датчиками позиционирования, то ли с движком. А у знакомого 3Д принтак есть - его поймать крайне тяжело.
Чт, 27.09.2018, 23:23 | Сообщение # 112
Pixar
ВНБ, По-поводу JJ Connect - это китайская копия вайтса. Собственно я тоже платы делал, но в итоге все распродал - купил JJ и снял с него блок. Штангу с катушкой продал от него, т.к. нормальная штанга была куплена, а родная катушка - шлак. Катушку DD под заказ делали. Хотя хочу таки кольцо свое сделать. На работе как починится 3Д принтак - распечатаю оправы для TX и RX и типа площадки куда они будут крепиться внутри корпуса. Без оправ тяжко мотать и настраивать. Особенно TX и CX.
Схема (если интересно) JJ Connect-а и то что в спринте начал делать прикреплю на-всякий случай.
Отредактировал Pixar - Чт, 27.09.2018, 23:24
Пт, 28.09.2018, 17:32 | Сообщение # 113
ВНБ
  Постов: 40  Offline ОК
Pixar, не вижу смысла перерисовывать плату JJ Connect, уж "больно" большой корпус под неё нужен. Во всяком случае я за это не возьмусь, хватает своих недоделок. По поводу чистоты питания причём тут батарейки или аккумуляторы, здесь сам генератор TX источник пульсаций, а ОУ работают с большим КУ усилением, можно догадаться как это отразится на работу схемы. Поэтому блокировочные конденсаторы нужны ,хотя бы в цепи питания генератора TX.
Отредактировал ВНБ - Пт, 28.09.2018, 21:59
Пт, 28.09.2018, 20:15 | Сообщение # 114
Pixar
Цитата ВНБ ()
здесь сам генератор TX источник импульсных помех
Эмм??? Позвольте вопрос - откуда тут импульсные помехи? Что и где тут генерирует импульсы???
Пт, 28.09.2018, 20:28 | Сообщение # 115
  Постов: 3468  Online Друзья
Pixar, ну что ты в самом деле --- дай человеку пофантазировать shades
Пт, 28.09.2018, 21:11 | Сообщение # 116
ВНБ
Вместо того чтобы умничать, взял бы лучше и поправил.
Ср, 24.10.2018, 14:28 | Сообщение # 117
suglobovsanya
  Постов: 25  Offline ОК
вопрос к знатокам есть в наличии микросхема мср604,смущает напряжение питания
Ср, 24.10.2018, 15:05 | Сообщение # 118
atoll07
  Постов: 485  Online ОК
..и чем это вас смущает,..??
(..одиночное питание от 2,7В до 5,5В при типовом потреблении 230 мкА/усилитель..) из даташита на мср604..
Отредактировал atoll07 - Ср, 24.10.2018, 15:06
Ср, 24.10.2018, 15:08 | Сообщение # 119
atoll07
..вот даташит.. на мср604..
Ср, 24.10.2018, 21:21 | Сообщение # 120
suglobovsanya
спасибо за ответ,смущает то что напрежение питани прибора 8 вольт.
