Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 30.10.2018, 17:41 | Сообщение # 131
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Цитата Kriss ()
Как правильно подключить осциллограф для сведение в ноль, между катушками ?
к выходу входного ОУ.
Сб, 03.11.2018, 20:30 | Сообщение # 132
mongol791
  Постов: 87  Offline ОК
Может кому интересно будет (у кого есть квазар). настраивал и сводил датчики Вайтса на Квазаре, оставлял нужные выводы после первого слоя смолы, чтобы ТХ потом с последовательного перепаять в паралель. Все работает супер... Просто надо подставить так контакты чтоб было минимальное смещение, две пайки и все Ок. и не надо ни генератора ни осциллографа.
Сб, 03.11.2018, 20:34 | Сообщение # 133
Kriss
  Постов: 24  Offline ОК
подскажите сколько у других Р7 получилось. Выше 183 падает синхронизация но горб остается в виде ползучие змеи. А где замерить эти 16в не нашел.
Сб, 03.11.2018, 23:20 | Сообщение # 134
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Для того, чтобы не задавать таких "детских" вопросов, необходимо начинать изучать матчасть с первой страницы темы, а не с последней. http://radioskot.ru/forum/14-2780-1
Отредактировал dom - Сб, 03.11.2018, 23:26
Пн, 05.11.2018, 20:13 | Сообщение # 135
Kriss
Хочу еще добавить
Путь к берупречностьи
Если с клеить лакам или клеям то свести не должно бить проблем
Пт, 23.11.2018, 16:36 | Сообщение # 136
mongol791
Здравствуйте, требуется совет. приобрел недавно платку усилитель звука,хочу поставить на Вайтс так как немного тиховато работает особено при ветре.(можно переключатель будет поставить тихо\громко ) динамиков подобрать не смог или очень дорогие.... на платке все понятно но вопрос от куда лутше взять 5V ? может +- который идет на ВДИ там вроди-бы 6V -? или поставить понижающий преоб. от общих 12V ??? А может платка и вообще сдесь не будет работать ???
Добавлено (23.11.2018, 16:48)
если она расчитана на 4-8 Ом ????
Добавлено (23.11.2018, 16:51)
как правильно поступить с ней ? wink wink выбросить не предлагать сам знаю biggrin
Пт, 23.11.2018, 16:55 | Сообщение # 137
mongol791
такая вот
Пт, 23.11.2018, 18:25 | Сообщение # 138
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
Цитата mongol791 ()
такая вот
..уточни, что написано (маркировка) на микросхеме..
Добавлено (23.11.2018, 18:34)
mongol791,
не надо, уже нашел:
Микросхема усилителя: PAM8403
Класс усилителя: D
Выходная мощность: 2 х 3Вт
Сопротивление нагрузки: от 4Ом до 8Ом
Напряжение питания: от 2.5В до 5В
Предельное напряжение питания: 5.5В
Размеры: 18.5 х 21.1 мм
можно использовать один канал (любой левый или правый).. питать от шины "+" см. схему (там +4В относительно общего)..через ограничивающий резистор.. НЕ ПОЛУЧИТСЯ.. (т.к. выходной ток ОУ который стоит в формирователе +/- 4В, слишком мал..
..лучше добавить отдельный стабилизатор на 5В на выход аккумуляторной батареи..
..или попробывать понижающий DC-DC, с хорошей фильтрацией..
Отредактировал atoll07 - Пт, 23.11.2018, 19:07
Пт, 23.11.2018, 23:03 | Сообщение # 139
mongol791
atoll07, большое спасибо за ответ, а как с сопротивлением? будет все норм.? на Вайтсе динамик надо 50Ом чтоб не перегрев. плата 4-8 Ом !?! надо чтото догружать или так пойдет? что-то уже сам запутался. или методом тыка заработает или нет ))))
Добавлено (23.11.2018, 23:06)
на питание поставлю понижающий нашол у себя хороший
Пт, 23.11.2018, 23:25 | Сообщение # 140
atoll07
mongol791,
.. к сожалению, через сопротивление не получится, ПОЧЕМУ?
..ответ - максимальный выходной ток ОУ LM358 (именно такой стоит по схеме) 40 мА, т.е. максимальная возможная мощность 5В х 0,04А = 0,2 Вт, но ни как не 3 Вт...
.. иначе сгорит ОУ LM358...
..выход - менять схему, есть различные варианты:
- 1) поставить эмиттерные повторители на выходе ОУ;
- 2) поставить отдельный стабилизатор на выходе аккумулятора;
- 3) использовать понижающий DC-DC преобразователь;
...лично я предпочитаю 3 вариант..
Добавлено (23.11.2018, 23:27)
..ни каких "тыков", это не наш метод...
Добавлено (24.11.2018, 01:23)
..уточни, что за преобразователь (на какой микросхеме)?..
Отредактировал atoll07 - Сб, 24.11.2018, 00:46
