Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 05.12.2018, 12:42 | Сообщение # 151
obmanische
  Постов: 7  Offline ОК
Ясненько, просто тот что с лутшими показателями делал для товарища (стажер еще))) в хорошем корпусе. теперь придется махнутся платками biggrin biggrin хотя и тот не плохой (5 коп.ссср 30+см в земле) но +(5-8см) тоже не плохо... есть еще пара плат почти запаяных может что-то с них выскочит хорошого. ПОДСКАЖИТЕ какие последние дополнения можно сделать чтоб улутшить прибор? Плата от Декстер. находил тут некоторые но точно не знаю как лутше.
Ср, 05.12.2018, 18:00 | Сообщение # 152
mongol791
  Постов: 84  Offline ОК
В сообщении #136 спрашивал насчет платки усилителя, проверил НЕ РАБОТАЕТ она на вайтсе. Громкость та-же плюс писк противный. sad sad может рассчитана только на 8 Ом.? приспособлю где-то в другом месте... А на прибор попробую поставить Фм трансмитер, автомобильный.чтоб на наушники или на телефон старенький с хорошей батареей )))) Кто-то пробовал ?
Пн, 17.12.2018, 16:27 | Сообщение # 153
transistor856
  Постов: 956  Offline Друзья
ребят,а было у кого нибудь такое что свежесобранная плата не выходит на максимум чайки,даже морзянки нету,и на кнопку пинпойнт отзиваеться с задержкой?ключи ставил 4066 и 4016,разницы не заметил,вместе лф стоит тл064,если было у кого такое,поделитесь пожалуйста советом,как это исправить
Пн, 17.12.2018, 17:54 | Сообщение # 154
mongol791
Вы с датчиком пробывали?? У меня на одном приборе чуйка до придела(на 10) сработок ноль (тишина) но по глубине берет БОМБА и все адекватно работает. на другом до 7-8 и идут помехи глубина уже хуже описывал чуть выше. или проблемка не такая ?
Добавлено (17.12.2018, 17:54)
что вообще чуйки на монеты нету ??
Пн, 17.12.2018, 19:41 | Сообщение # 155
transistor856
mongol791,датчика пока нет,у меня предыдущий экземпляр работал как положено,без датчика была и морзянка и на пин адекватно отзывался, а этот хоть убей,не пойму что ему нужно,наверное пойдёт под молоток
Пн, 17.12.2018, 20:39 | Сообщение # 156
mongol791
Все ровно надо сначала попробывать с датчиком, а под молоток всегда можно ))) Главное чтоб на монету была хорошая реакция,а морзянка не обяз.
Вт, 18.12.2018, 10:15 | Сообщение # 157
transistor856
пробовал и с датчиком,метал чувствует но звук какой то рваный,хоть на цвет,хоть на чернину,ещё замерял мультиком в канале Y почти 400 мВольт переменки,а в Х 014 мВольт
Добавлено (18.12.2018, 11:32)
и на максимальной чуйке делает такой звук как пик пик,и через секунду опять пик пик
Добавлено (19.12.2018, 12:56)
ни у кого такой проблемы не было?
Добавлено (20.12.2018, 15:56)
спрошу по другому-лф347 может влиять на то что прибор не выходит на максимальную чувствительность?или u8?
Чт, 20.12.2018, 18:42 | Сообщение # 158
mongol791
???? его знает надо подождать ответа более компетентных людей. Я ставил LF347 и TL 074 работает нор. A TL064-?? Полный аналог LF ето - TL 084.
Добавлено (20.12.2018, 18:43)
(Это) )))
Чт, 20.12.2018, 20:51 | Сообщение # 159
transistor856
так и стоит сейчас тл064,лф только есть в смд корпусе
Добавлено (20.12.2018, 20:51)
Добавлено (20.12.2018, 20:52)
подождем ответа....
Чт, 20.12.2018, 22:55 | Сообщение # 160
mongol791
Когда-то тоже нашел только в смд, купил плату переходник за копейки и все ок. или самому вытравить. Пока ждете ответа smile
