Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Чт, 20.12.2018, 22:58 | Сообщение # 161
mongol791
  Постов: 61  Offline
где-то так
Сб, 22.12.2018, 09:10 | Сообщение # 162
transistor856
  Постов: 936  Offline Друзья
менял тл064 на лф347,чуйки как не было,так и нет ,на металл реакция есть,но звук не чистый а рваный
Сб, 22.12.2018, 10:22 | Сообщение # 163
suglobovsanya
  Постов: 17  Offline
transistor856 а что у тебя с дискримом .шкала вди стала правильно.звук рваный обычно когда подрезано дискримом.
Сб, 22.12.2018, 11:11 | Сообщение # 164
transistor856
ни дискрим ни ГБ пока не работает правильно,датчик суперD,по частотам настроен баланс после оу 230 мВ,странно то что была ещё одна плата данного мд(ушла в народ), с этим датчиком работала,а эта плата хоть убей никак нихочет,детали все с одной партии,перед пайкой проверены,плата отмыта
Добавлено (22.12.2018, 11:13)
на весь металл звук рваный,хоть чернина хоть цветняк,на расстоянии примерно 10 см от датчика,звук появляется чистый без рванины
Добавлено (22.12.2018, 11:14)
хоть носом ткните в какую сторону копать,уже мозг кипит
Сб, 22.12.2018, 11:42 | Сообщение # 165
suglobovsanya
  Постов: 17  Offline
надо сначала настроить гб и дискрим. вот тогда и чуйка и нормальный звук появится.
Сб, 22.12.2018, 12:42 | Сообщение # 166
transistor856
а какова методика настройки,перечитываю уже 3 раз все форумы и никак толкового ничего найти не могу,а как быть с тем что нет морзянки а после и постоянного звука при выкручивании сенс на полную?на предыдущей плате все было,а тут писец полный
Сб, 22.12.2018, 13:12 | Сообщение # 167
mongol791
  Постов: 61  Offline
transistor856, в сообщении 154 я писал вам,что у меня на одном приборе при откручивание до упора сработок тоже нет вообще, (ноль) но чуйка при этом супер. Отстройте прибор, попробуйте. треш по мак.\дискрим в ноль\ сенс поставте по средине где-то\ грунт от нуля подкручиваете по чучуть и проверяйте феритом пока не пропадет звук. должно стать по средине +-\ отстроите от ферита это и будет времено земля. ПОТОМ откручиваете сенс до сработок -в вашем случае наверное до упора и проверяете на дискрим и чуйку. фольга (пачка сигар.) вырезается после 4-5 +- по шкале метал до. Напишите или получится )))
Сб, 22.12.2018, 13:32 | Сообщение # 168
transistor856
ок,как все опробую,то отпишусь
Сб, 22.12.2018, 13:33 | Сообщение # 169
mongol791
  Постов: 61  Offline
Если не настроится тогда попробуйте поигратся с датчиком. свести ближе к нулю,может 230мВ много для вашего прибора. С одной катухой больше пол года ходил все норм. было осенью похолодало баланс уплыл и ноль полный. тоже за 200мВ перепрыгнуло кажись.
Ср, 26.12.2018, 13:23 | Сообщение # 170
transistor856
дискрим вроде бы заработал,чернину режет примерно на 9-10 часов,а гб не вырезает феррит-подскажите какими номиналами поиграть,чтоб настроить вырезку феррита?
