  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 26.12.2018, 13:39 | Сообщение # 171
mongol791
  Постов: 61  Offline
при настройке ферита чуйку надо поставить на половину. Если не получается то надо поискать в обсуждениях где-то было, или кто-то подскажет подождать. Сколько у вас см. на пятак берет ??
Добавлено (26.12.2018, 13:47)
у меня при настройке ферита бывает идут фоновые сработки. или от размера ферита или хз. от чего, но работает норм. Проверяю по ВДИ от фольги (сигаретной)
Ср, 26.12.2018, 16:39 | Сообщение # 172
transistor856
  Постов: 936  Offline Друзья
на пятак примерно 15 см,это четкая сработка
Ср, 26.12.2018, 18:22 | Сообщение # 173
dom
  Постов: 1951  Offline Друзья
Да смотреть надо не на пятак, а на правильную установку шкалы металлов. В начале регулятора "Diskr" должна вырезаться чернина, затем фольга, золото и т.д., а в конце алюминий или хотя бы бескозырка. При настройке, добиться надо, чтобы феррит регулятором ГБ отсекался примерно на 10-12ком. или примерно к средине регулятора, но это в том случае, если регулятор ГБ стоит на 25ком.
Сам пятак вырезается? На каком металле прекращается вырезка? От правильной установки шкалы металлов зависит и дальность обнаружения цели прибором.
Отредактировал dom - Ср, 26.12.2018, 18:25
Ср, 26.12.2018, 19:40 | Сообщение # 174
transistor856
dom вы знаете,я не проверял всю шкалу,меня смутило то что не смог отстроится от феррита,поэтому начал заново перечитывать форум,помню видел где то,как описывали с какими номиналами нужно поиграть, а не помню где видел,вот и начал опять все штудировать
Ср, 26.12.2018, 22:27 | Сообщение # 175
dom
transistor856, Да там и играться то, с емкостью RX, R7, С2,R2, R43.
Ср, 26.12.2018, 22:54 | Сообщение # 176
mongol791
  Постов: 61  Offline
transistor856, в ЛС пришло ?
Чт, 27.12.2018, 01:49 | Сообщение # 177
timoha
  Постов: 485  Offline Друзья
БРАТАТАНЫ . я вернулся к жизни ! будем вспоминать шкалу вди. меня после химиотеоропии, клинит. надо востонавливаться..Помоему если добавить ёмкость то ухходитт ш шкала в с торону меди, нет блин напротив . Вспомнил. если добавить ёмкость , то шкала вди уходит к золоту. это на рх.
Чт, 27.12.2018, 08:57 | Сообщение # 178
mongol791
  Постов: 61  Offline
dom, смотрите такой вопрос- на переменниках сенс и грунт баланс обязательно закорачивать среднюю и крайнюю ногу ?? У меня не закорочены но работает отлично, или будет еще лутше ??
Чт, 27.12.2018, 11:39 | Сообщение # 179
dom
mongol791, От закорачивания ног, меняется начало отсчета сопротивления. В зависимости с какой стороны их закоротить, он может начинаться с правой или левой стороны. biggrin
Добавлено (27.12.2018, 11:48)
timoha, В зависимости от того где мы будем добавлять или уменьшать ёмкость (на ТХ или на RX) фазовое "окно” в которое должна попасть наша шкала и будет сдвигаться в ту или иную сторону. Если уменьшаем ёмкость на ТХ – "окно” двигается в сторону низкопроводящих металлов (в сторону фольги), если на RX – "окно” cдвигается в сторону высокопроводящих металлов, таких как медь.
Отредактировал dom - Чт, 27.12.2018, 11:56
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
