Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 02.05.2017, 16:59 | Сообщение # 11
Pixar
  Постов: 114  Offline ОК
Цитата melan ()
Полный аналог OP490, можете ее поискать.
Ценник на OP490 нереальный. Это раз. Во-вторых не нашел я ее в DIP - только SOIC. В SOIC LMC6064AIM - в ЧиДе практически в 2 раза дешевле чем OP490.
Нужно в DIP-е. А это именно LMC6064AIN.
Ср, 03.05.2017, 20:19 | Сообщение # 12
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
SOS! Вчера перед копом решил поменять ручку ГБ на многооборотник, прибор в процессе перепайки был выключен, все было хорошо. После замены переменника включил и прибор начал сильно балаболить, ТОФ стала очень резкой, невозможно поймать, перекопал уже пол платы, заменил почти все микры, толку нет. ТОФ настолько острая стала, что практически не ощутима, сначала мало, потом резко много. Переменник менял...
Добавлено (03.05.2017, 20:19)
Чувствительность на месте, но от грунта стало не отстроиться.
Чт, 04.05.2017, 00:53 | Сообщение # 13
Kashmar
  Постов: 28  Offline ОК
Moonspell, может р7 увеличить? Boltyara где то писал(не смог найти) про транзисторы для гена
Чт, 04.05.2017, 01:04 | Сообщение # 14
Moonspell
Kashmar, R7 у меня и так стоял 100 Ом. Перекопал всё, поменял все микры \ переменники, итог один - ТОФ острая словить невозможно, был сектор, стала острая точка...
Пт, 05.05.2017, 23:38 | Сообщение # 15
Kashmar
Moonspell, перечитывал форум (датчик так и не свести) попало сообщение 78. http://radioskot.ru/forum/14-6203-8 по транзисторам может пригодиться(не Boltyara просто аватарка такая же)
Сб, 06.05.2017, 09:39 | Сообщение # 16
Moonspell
Kashmar, Да нормально у меня все с чувствительностью. 43см при R7=39 Ом. У меня феррит перестал отстраиваться. Раньше это было так: переключаю в статику, машу кусочком феррита ~1.5х1.5см вверх \ вниз над катушкой, сигнал при движении феррита ОТ катушки - кручу ручку, феррит пропадает примерно 55% потенциометра, если крутить дальше то феррит появлялся снова, но сигнал был уже при движении феррита к катушке. Был сектор где его было не видно, примерно 10% (стоит многооборотник, 11 оборотов до ТОФ, потом 2 оборота феррит отстроен и остальные 7 феррит виден снова, потенциометр 20 оборотов). Теперь это острая точка, которая мгновенно перескакивает от состояния, когда феррит видно при движении феррита от катушки, до состояния, когда феррит виден при движении к катушке.
Подкидывал генератор прямо на штекер датчика, все частоты на месте, вставал на контакт экрана на штекере и тонкой иглой (датчик по стеклотканевой технологии) прокалывал верхние слои стеклоткани - экран 300-600 Ом, то есть не в обрыве. Менял почти все микросхемы (кроме U3\5\6), что за чудеса не могу понять...
Отредактировал Moonspell - Сб, 06.05.2017, 09:40
Чт, 11.05.2017, 16:42 | Сообщение # 17
transistor856
  Постов: 957  Offline Друзья
мужики,поправте если не прав-смотрю на схему и не вижу переключателя все металлы и дискрим,или его тут нет?
Чт, 11.05.2017, 16:55 | Сообщение # 18
  Постов: 3468  Offline Друзья
transistor856 его функцию выполняет потенциометр DISC---в крайнем левом положении видит все металлы.Затем,по мере выкручивания,металлы отсекаются в соответствии с шкалой VDI... wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 11.05.2017, 16:55
Пн, 15.05.2017, 15:55 | Сообщение # 19
transistor856
DEXXTER933659,спасибо,дошло как до жирафа на третьи сутки
Добавлено (15.05.2017, 15:55)
мужики вопрос по кольцу-у всех получаетьчя rx толще тх?расчёт производился с помощью коил калькуль тх-30 витков провода 0,55,rx-380 витков провод 0,22,сопоставил их а одной плоскости,то rx и више и шире их получается,с таким раскладом могу не свести в 0?
Пн, 15.05.2017, 16:05 | Сообщение # 20
Moonspell
transistor856, Все нормально сведется если конечно будет соблюдена правильная распайка.
Добавлено (15.05.2017, 16:05)
Только на ТХ посоветовал бы не тоньше 0.7, а лучше вообще 0.8 (правда с ним СХ мотать не очень удобно)
