Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 17.05.2017, 10:33 | Сообщение # 21
transistor856
  Постов: 936  Offline Друзья
есть 0,75,но его только на 28 витков хватает,а нужно 31
Добавлено (17.05.2017, 10:33)
а обязательно настраивать катушки на те частоты,что в мануале,или можно другие?и разнос частот должен быть в пределах 1800 Гц?
Вт, 27.06.2017, 13:30 | Сообщение # 22
SlaFFka
  Постов: 27  Offline
Вот посматриваю в сторону этого форума и думаю, может повторить приборчик то, для разнообразия?
Плата не большая, экономия на BF245 (вместо ее одна микросхема), экономия на тумблере дискрима, а остальное осталось от сборки TGSL...
Я так вижу, что датчик под этот прибор все делают с контурными конденсаторами внутри?
Отредактировал SlaFFka - Вт, 27.06.2017, 13:33
Сб, 12.05.2018, 13:57 | Сообщение # 23
анархия
  Постов: 71  Offline
Вопрос если я настрою датчик На квазаре На нужные частоты вайтс с этим датчиком работать будет как я понимаю
Сб, 12.05.2018, 14:52 | Сообщение # 24
  Постов: 3427  Offline Друзья
анархия, в Квазаре TX последовательный контур...в Whites---параллельный.. smile
Ср, 06.06.2018, 04:20 | Сообщение # 25
Pixar
  Постов: 112  Offline
Приветствую.
Смешно, но я так свой прибор пока и не доделал biggrin
Год был тяжелый что-то совсем sad И этот пока не радует.
Зато появилось время доделать прибор smile
Жду из чайны тестер LCR M328.
Электроника вся готова, а вот до катушки руки не дошли smile
Ср, 06.06.2018, 11:20 | Сообщение # 26
Moonspell
  Постов: 529  Offline
Pixar, Ну если я правильно понимаю и ТТ такой как на картинке, то с ним в принципе обмотки намотать можно. Индуктивность меряет\ёмкость\частоту. Сводить все равно нужно либо по осциллу либо виртуальный качать...
Ср, 06.06.2018, 16:00 | Сообщение # 27
Pixar
  Постов: 112  Offline
Файлы: 9465668.jpg(295.9 Kb)
Да. Именно такой. Ослик есть - еще в прошлом году DS068 купил набором - спаял.
Частоту и ослик меряет - там есть частотомер. А вот для контроля индуктивности/емкости как-раз LCR заказан.
Ср, 06.06.2018, 20:43 | Сообщение # 28
Pixar
  Постов: 112  Offline
Вот так пока выглядит блок.
NE5534 установлена на цанговую панель. LF444 заменена на LMC6484AIN и установлена на цанговую панельку. U4 LM393 заменена на LM393ADM. LM7809 заменен на LM2930T. Резистор Freq Tune выкинут - вместо разъема подключения установлена перемычка. Сняты подстроечные резисторы GB и Trash - установлены разъемы и вынесены переменные резисторы на панель (Trash - 100k, GB - 50k). Все чип-резисторы заменены на резисторы с допуском 1%. Заменен динамик с 0,3 Вт на 0,25 Вт с меньшим диаметром диффузора.
После того как датчик сделаю и прибор настрою - надо будет VDI собрать в коробочку и кнопку PP там же сделать.
Отредактировал Pixar - Ср, 06.06.2018, 21:04
Ср, 06.06.2018, 20:57 | Сообщение # 29
  Постов: 3922  Offline Модератор
Цитата Pixar ()
Как морду делал?
Ср, 06.06.2018, 21:09 | Сообщение # 30
Pixar
  Постов: 112  Offline
Цитата Sam ()
Как морду делал?
Блок целиком с JJ Connect V2000 - соответственно печать родная (только затер надпись Frq Tune). Плата допилена (выше описал что делал). Плюс родная штанга с датчиком была продана, отверстия переделаны для крепления на другую штангу (куплена у Константина Яковлева - не реклама).
Отредактировал Pixar - Ср, 06.06.2018, 21:10
