Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 06.06.2018, 21:22 | Сообщение # 31
  Постов: 3919  Offline Модератор
Pixar, Ясно.Я думал самоделка. smile
Ср, 06.06.2018, 21:27 | Сообщение # 32
Pixar
  Постов: 112  Offline
Sam, что касается самоделок - я криворукий в плане всяческих механических конструкций smile Поэтому и с катушкой так долго длится процесс smile
Отредактировал Pixar - Ср, 06.06.2018, 21:27
Чт, 07.06.2018, 15:06 | Сообщение # 33
Moonspell
  Постов: 529  Offline
Pixar, Если ничего руками не делать то пряморукость и не появится. Здесь никто со штангенциркулем не родился, все методом проб и ошибок... Да и мелкую моторику рук надо развивать, полезно для здоровья... Так что пробуйте \ делайте, все получится рано или поздно
Пт, 15.06.2018, 20:09 | Сообщение # 34
Pixar
  Постов: 112  Offline
Приветствую.
Вопрос знатокам smile
Приехал LCR тестер. Замерял индуктивность RX - 39 mH и сопротивление 70 Ом.
Отмотал витков 5-6 - получил 34 mH и 68,4 ом.
Диаметр катушки 80 мм. Провод 0.2 мм.
По калькулятору витков 463. Мотали с запасом витков 15.
Как такой скачек индуктивности мог получается-то?
34 mH для RX нормально?
Отредактировал Pixar - Пт, 15.06.2018, 20:09
Пт, 15.06.2018, 20:13 | Сообщение # 35
Moonspell
  Постов: 529  Offline
Прикрепил инфу по катушке
Отредактировал Moonspell - Пт, 15.06.2018, 20:18
Пт, 15.06.2018, 20:16 | Сообщение # 36
Pixar
  Постов: 112  Offline
Файлы: 3114403.odt(11.0 Kb)
Спасибо, но есть уже эта инфа. И много другой. Вопрос в том - 34 mH нормальное значение для RX или нет?
В инфе 36 mH и рекомендуют ориентироваться на индуктивность.
Пт, 15.06.2018, 20:20 | Сообщение # 37
Moonspell
  Постов: 529  Offline
Pixar, Как я вам могу сказать нормальная или нет? Вы на частоту тоже не забывайте поглядывать. Если в первый раз делаете то делайте как написано, без экспериментов с размерами \ ёмкостями \ диаметрами провода и тд.
Там рекомендуют так потому, что при тех размерах \ индуктивности, получается нужная частота без подборов ёмкостей и отмотки\домотки витков.
Отредактировал Moonspell - Пт, 15.06.2018, 20:22
Пт, 15.06.2018, 21:16 | Сообщение # 38
Boltyara
  Постов: 2720  Offline Друзья
Индуктивность зависит от плотности намотки. "Увязанная" катушка имеет бОльшую индуктивность. Возможно при отматывании витков катуха "распушилась". Очень-очень давно делал "классик", до сих пор помню- мотал 0,18 эмальпроводом 280 витков, чуток отмотал- получил 4,6 кГц с "333" ёмкостью. Кстати: разбирая фирмовые датчики замечал в некоторых "батареи" из 2-3 конденсаторов (параллель, конечно).
Пт, 15.06.2018, 22:52 | Сообщение # 39
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
Boltyara,
, я бутерброд из шести заливал,правда на другом приборе, так что по ходу фирмачи,не замарачиваются и добавляют по одному нано и заливают.
Цитата Moonspell ()
проб и ошибок..
Надеюсь Вы со мной согласитесь,что пословица ...Готовь сани летом, ....перефразируем,вернее зимой, когда делать не чего и готовишься к сезону,заливаешь катушку, но по лету получается как бы термоудар(заливал зимой, а летом ...(как принято говорить , начинаются танцы с инструментом, где то на севере) и баланс убегает. У меня есть 2 зимние катушки, может кому продать+ледоруб в подарок?
Так что проб и ошибок..... smile
Отредактировал -vlad- - Пт, 15.06.2018, 23:43
Сб, 16.06.2018, 14:01 | Сообщение # 40
Pixar
  Постов: 112  Offline
Как бы у меня катушка оригинальная вайтсовская есть разобранная (она 6B - т.е. для 1 и 2 классиков и к IDX не подходила).
Там диаметры катушек 80 мм и 160 мм. Соответственно катушки делаются с целью размещения в оригинальном корпусе.
Провода есть 0.2 и 0.71.
Понятно что подгонка конденсаторами под частоту 4,6 кГц. Просто насколько разница в индуктивности в 2 mH критична? При индуктивности 34 mH для данной частоты конденсатор получается около 36 nF.
В теме как только не мотают - думаю никто и не делал точной подгонки под индуктивность.
А вообще странный скачок индуктивности и сопротивления из-за 5 витков. Хотя мб конечно прибор погрешности дает. Но больше не чем измерить.
Отредактировал Pixar - Сб, 16.06.2018, 14:02
